Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неверно!
    1. Калиниград - II снеговой район (100 кг/м2). Для пролета 4 м. проходят стропила минимум 175*50 мм., при шаге 63 см.
    2. Зачем утеплять и перекрытие и стропила, если между ними воздушный зазор, который "убивает" эффект от утепления стропил (если. конечно это пространство не герметично закупОрено). Утепляйтесь по перекрытию, и не нужны ни контр-обрешетка, ни мембрана - OSB монтируется прямо на стропила, затем подкладочный ковер и финишное покрытие.
    3. А вот с вентиляцией у парапета (справа на картинке) намного сложнее, т. к. то, что нарисовали вы - работать не будет. Все просто - выпал снег, и перекрыл эту "вентиляцию".
    Пока так...
    P. S. Можете постучаться в личку к земляку @Vit555 - он сейчас точно такую крышу творИт - шлядишь и подскажет чего. См. его фоточки
    Пока набирал текст неумелыми ручками - вы и сами "нашлись";)
    P. P. S. Забыл: OSB 9 мм. только с обрешеткой, но ее шаг достаточен 1250/4=312 мм. (300). И доска "дюймовка". Это при условии, что шаг стропил 62-64 см.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Понятно, спасибо.
    Подскажите пожалуйста через какое расстояние нужно делать стойки для конькового прогона из доски 50х180?
    И пойдет ли в качестве стойки доска 50х180?
    Крыша двухскатная.
    Спасибо!
  3. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Добрый день! А если я увеличу стропила до 200х50, балки уменьшу до 150х50, и утепление сделаю по стропилам. пароизоляция по балкам? Касаемо вентиляции с парапета, даже если заметет снегом сторону граничащую с этой кровлей, с другой стороны высота парапета получается 1 метр и выход вентиляции из под парапета ни когда не будет закрыт. Это исправит ситуацию? Попробую все это изобразить на рисунке, чуть позже. Заранее благодарен за ответ.
  4. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Вот картинка, как я представляю себе вентиляцию через парапет. Будет работать?
  5. roms87
    roms87
    roms87
    Здравствуйте, нужен совет.
    крыша 10х11
    по середине планирую положить 2 ряда бруса 200х200 вдоль длинной стороны 11м
    выдержит ли крыша, не будет в дальнейшем просадки?
    Стропила 100х150, покрытие металлопрофиль
  6. roms87
    roms87
    roms87
    Забыл, брус будет лежать на колонне в центре 60х80 см
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе - это, можно назвать "классикой", но справа выход воздуха необязателен, и даже нежелателен.
  8. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Понял, значить таким образом вентиляция подкровельного пространства будет работать. Не могли бы вы ответить на мой вопрос по поводу увеличения ширины стропил? Заранее благодарен за ответ.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите как посчитать через какое расстояние ставить стойки для конькового прогона? Есть ли какой то калькулятор?
    Прогон из доски 50х180 угол наклона крыши 35 градусов. Длина прогона 11.5 метра.
    Заранее спасибо!
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Приплыли...
    Лаги вдоль, по проекту, стропила поперек (зеленые линии), говорят разьедится крыша... че делать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/472615/page-3
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @aqualand, добрый день,
    собираю стропилку, озадачился вопросом как крепить накосные в коньке.
    Рядовые к коньку уголками можно, а у накосных угол не позволяет какими то уголками, если рядовые рядом крепятся. Видел кто шпильками к рядовым притягивает, кто прям как-то наискось длинными гвоздями к прогону прошивает, допустимы ли такие варианты?
    мне вот кажется, надежнее вначале уголками накосные к прогону прикрутить, а потом уже рядовые через эти уголки к прогону приставить и на другие уголки крепить, сделав пазик в рядовых на толщину уголков, как думаете ?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ввести коньковый прогон, создав "наслонную" стропильную систему. Подконьковые стойки опереть на промежуточные стены и фронтоны.
    И все будет "тип-топ".
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то проще гвоздями - вот последний пример
    Только у вас слегка неверная стыковка вальмовых и основных стропил - см. картинку Узел В.
    А вот так этот узел выглядит в живую. Обратите внимание именно на стык стропил - тогда и не будет проблем крепить на гвозди.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и так, но и пароизоляция тогда по стропилам.
    Не стоит благодарить текстом - много букафф набирать. Для "спасибок" есть кнопочка под сообщением (справа внизу).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, один форумчанин собирается делать жилую мансардную кровлю без опор совсем: т. е. с опорой стропил на мауэрлат и на конек. IV снеговой район, Оренбург. Кровля двускатка, ширина дома 10 м., длина 8 м. Угол наклона 30-35 градусов, но не меньше 30 точно. Покрытие мягкая черепица. Фронтоны из блоков, коньковый прогон опирается краями на фронтоны и на опорный столб в центре. Длина коньковых прогонов 4 м. + 4 м.
    Крышники предлагают такой вариант.
    1. Коньковый брус 100*150 + 100*150 сверху (т.е. 100*300) + с двух сторон фанера 12 мм.
    2. Стропила 50*200 через 30 см.
    3. Крепление стропилки как на картинке: верх жестко, низ на ползуне.
    Можно ли с этой схемы что-нибудь съэкономить, упростить или изменить? :hello:
