Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А можно обойтись без конькового бруса, но с ригелями и одной стойкой по середине?
    И почему вы предпочли бы стыковать стропила в коньке в стык, а не в нахлест со шпилькой или с выпилом в пол доски?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну я же описал, что будет происходить со стропилами при отсутсвии либо затяжки, либо конькового бруса...
    Стык стропил "в пол-дерева" - архаизм, требующий много трудозатарат, к тому же он применялся на стропилах с большим сечением, или на бревнах.
    В нахлест можно, но тогда как крепить ригеля? Наискось?
    P. S. Если убрать коньковый брус, то что будет держать стойка? :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, с опорными стойками под стропилами все понятно, но там комнаты у человека планируются, так что эти стойки получатся посредине комнат. А по предыдущей схеме у него получается только один столб в центре, мощный коньковый прогон и стропила 50*200 через 30 см., которые опираются только концами на мауэрлат и на конек. Тут есть перерасход на материале, зато в комнатах нет ни опорных стоек, ни столбов. Так что каждый решает сам, что и как ему делать. Спасибо. :hello:
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну так сделано у родителей на чердаке, ригеля гвозями, стропила в нахлест, без конькового бруса, стоит 15 лет, снизу стропила на три гвоздя и по одной скобе.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Столб" хоть с подкосами? И на что он, бедный, опирается?... :aga:
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Тут мой дом обсуждается, вот я писал сообщение. На крыше будет профлист. Снег у нас на крышах не держится, степной район, все сдувает зимой.
  7. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Посоветуйте с шагом стропил - если
    сплошная обрешетка доской 25мм. Чтоб не продавило снегом. Хочется выбрать шаг в один метр, но что то подсказывает, что лучше остановиться на 0.8 метра
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, по вашему дому неизвестен ни угол наклона кровли, ни тип покрытия. Но даже если у вас угол наклона кровли 35-40 градусов и покрытие из профлиста, то снеговая нагрузка IV снегового района никуда не денется и она как была 240 кг/м2 (с коэф.), так и останется. Расчет по нагрузке берется для наихудшей ситуации, например мокрый снег чередуется с морозами, и на металлической кровли будет слой застывшего снега. И потом, когда берется стропилина на 5 м. длины без промежуточной опоры под ней, на коньковый брус приходится огромная нагрузка и эту нагрузку можно снять только опорами под коньком или стропилами. У вас центральные несущие стены поперек стропил, а значит под коньком и под стропилами опора есть только там, где эти несущие стены, а в других местах воздух. Поэтому опоры под конек и стропила бездумно ставить нельзя, т. к. они передадут часть нагрузки на лаги пола, а значит и лаги пола надо рассчитывать, т. к. длина этих лаг тоже не 3 м. Вариант с мощным коньковым брусом и стропилами через 30 см. даст доп. затраты на 40-50 тыс. рублей (доп. 2 м3 стропил, доп. затраты на коньковый брус, доп. работы по этим стропилам), но в итоге будет свободное пространство под кровлей. Если оно вам там не нужно, или вы хотите его сократить, то тогда надо ставить опорные стойки посредине стропил. Вы таким образом съэкономите 20-30 тыс. (будет экономия на лесе, но будут доп. затраты по работе по установке стоек и дополнительных прогонов под стропилами), но при этом площадь свободного помещения под кровлей уменьшится в несколько раз. Так что вам надо выбирать тот вариант, который вам нужен. :hello:
    Рассчитывать на то, что с профлиста весь снег скатывается не стоит, т. к. он 10 лет может скатываться без проблем, а на 11-й год налипнет и крыша под ним просядет, как у моей знакомой (во внутреннюю часть ендовы с севера навалило мокрого снега и этот угол просел и это на 10-ый год эксплуатации, а до этого все было хорошо. Стропила 150 мм.)
    @Николай_Куркин, насколько я понял, столб в зоне стены мансарды и подкосы человек планировал только в две стороны, т. е. параллельно стропилам. Они же и будут частью стены.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Знакомая планировка...) Боковые прогоны просятся, иначе стропила провалятся (считали сто раз).
    Насчёт снеговой нагрузки всё правильно сказано...
  10. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Какую толщину обрешетки следует выбрать, если стропила стоят через метр, угол наклона крыши 20 градусов, длина стропил 4 метра (со свесами), ширина перекрываемого помещения 7 метров, длина 10 метров, перекрытия - бревна диаметром 270 мм (сосна), свесы крыши - 50см.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут есть еще варианты: поставить подкосы от стойки под коньковый прогон, чем существенно (?) уменьшить его сечение. И второй вариант: коньковые фермы, но нужно иметь представление об этом чердаке, как и о самом доме.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При шаге обрешетки 350 мм (по центрам), минимальное ее сечение 100*35 мм.
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Расстояние между стропилами 1 метр - 35 доски разве хватит для снеговой нагрузки? НЕ лопнет?
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, какое будет минимальное сечение стропил при таком раскладе? Стропила будут стоять на балках перекрытия 180*50, с шагом 600, снеговая нагрузка 400 кг/м2, кровля профлист.
  15. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Уважаемые знатоки впереди грядет монтаж крыши, есть ряд вопросов:
    - материал для крыши посчитан правильно?
    - Свес крыши можно сделать больше 600 мм, например 800мм или 1000мм?
    - можно ли оптимизировать указанные проектные решения для уменьшения бюджета?
    Для справки дом из ГБ, 2 этажа + подвал. Торцы крыши будут заложены ГБ.
