Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    По плану 57см
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вроде до 60 см держит обрешетка 25-ка без дополнительных брусков...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, на пристрое шириной 3,7 м. с четыремя полноценными стенами человек собрался делать плоскую кровлю. Уклон 10 см. на длину ската в 3,7 м. V-ый снеговой район. Покрытие наплавляемая гидроизоляция. Нет возможности делать высокие стропила из-за ограничений ската кровли основного дома.
    Пройдут для такого варианта сдвоенные стропила 50*150 (т.е. 50*150 + 50*150 рядом) через 30 см. для V-ого снегового района (Пермский край)? По моим расчетам проходят, но желательно чтобы кто-то перепроверил. :hello:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, 150*50, с шагом 300 проходят на пределе, но проходят...
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У меня не будет обрешетки, а бруски как раз будут и вентзазором
  7. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите пожалуйста какая оптимальная мансардная крыша подойдет для плана дома? Там где высокие стены, подъем на этаж. Возможно ли всю нагрузку крыши распределить на несущие стены, без применения подпорных балок? план этажа для кровли_page-0001.jpg план этажа для кровли 3д_page-0001.jpg
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    На мой дилетантский взгляд проситься обычная двускатная с эркером, единственное при таких пролётах нужно будет доску, наверное, 250/50 и возможно сдвоеную или шире это надо считать нагрузку. Подождите мнения знающих людей
  9. myagi_fly
    myagi_fly
    myagi_fly
    Добрый день, прошу совета знающих. Планирую 1 эт. дом из газобетона с деревянными перекрытиями и стропильной двускатной крышей. Имеется приблизительный план дома.
    Размышляю важна ли для крыши продольная капитальная стена и колонна или в них нет смысла? Размеры дома 14*9.5м.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Раньше выкладывал файл скетчапа с проектом, но тогда никто ничего не ответил. Сейчас сделал в виде картинке, менее информативно, но может так кто что скажет?
    Имеется дом из ГБ, со вторым мансардным этажом. Предполагается двускатная крыша с покрытием гибкой черепицей, угол наклона 28гр. В доме есть две несущие стены, на которые собираюсь ставить прогоны, но при этом нет опоры для конька, только фронтоны. Расстояние между фронтонами 7,7м. Стандартной длины доски для стропил не хватает, придется наращивать. По идее это нужно сделать на прогоне. Тогда если отдельно рассматривать верхнюю часть стропил, то она получается висячей. Или же такую стропилу надо представлять как цельную, если она должным образом сшита? В любом случае напрашивается затяжка над прогонами, но именно ее и хотелось бы избежать, чтобы можно было сделать холодный чердачек. Если нет в этом месте затяжки, то от схватки - она же потолок второго этажа, будет полтора метра. По поводу схватки тоже вопрос, т. к. стандартной длины досок не хватит, можно ли ее сбивать как показано на рисунке из трех частей?
    Кто что скажет, может вообще не в том направлении мыслю?
  11. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Скажите, длина лежня под стойки конькового прогона определяется тоже расчетами? Конструктор разместил лежни между балками перекрытия. Балки перекрытия будут лежать на армопоясе. Длина лежня 80 см. Но мы балки ставим почаще, между балками 60 см. Достаточно ли будет такой длины для лежня? Крыша двускатная, четыре стойки под прогоном. И еще, лежни к армопоясу крепить шпильками? 2 шпильки на лежень?
  12. Phleg
    Phleg
    Phleg
    Воронеж
    Доброго всем времени суток!
    Дано: каркасник 4х6м с мансардой. Перекрытие над первым этажом - доска 50х250х4000 с шагом 400мм. Высота мансардных стен - 1200мм. Коньковый брус составного сечения из 2 сплоченных досок 50х250х6000 с опиранием на двойные стойки и несущие стены, а в середине пролета составная стойка из 2 досок 50х150 - при этом на первом этаже под этой стойкой дополнительной опоры нет, но под всем коньковым прогоном идут сдвоенные перемычки из доски 50х250 между балками перекрытия.
    Собственно, вопросы:
    1) нужна ли опора (такая же сдвоенная стойка) на первом этаже?
    2) нужно ли дополнительно раскреплять мансардные стенки от опрокидывания по весом кровли (врезать укосины во фронтоны или как-то еще может быть?)?
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. подскажите по крыше, правильно ли я все сделал? мансардный этаж (крыша металлочерепица), мауэрлат и конек это 2 доски 50*200, стропила и затяжки 50*200. уклон крыши 30*, длина свесов 600мм, длина стропил 5.5м, длина конька и мауэрлата 11м.
  14. Phleg
    Phleg
    Phleg
    Воронеж
    @pasha413, мауэрлат не должен выступать за пределы стены - свес за фронтоном нужно формировать с помощью кобылок. Не знаю какие у вас нагрузки, но сечение стоек под коньковым брусом избыточно - шире чем конек нет смысла делать.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Аутригеры добавим? :)
