Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Подскажите пожалуйста по стропильной системе вальмовой крыши одноэтажного пятистенного дома из стен кбб 400мм. Большинство вокруг строят стропильную систему как бы с выносом балок перекрытия зв пределы дома, т. е. тем самым формируя свес кровли. Нам проектировщик говорит, что это не правильно - балки перекрытия отдельно, свесы формировать кобылками. Но почему даже опытные вроде бы кровельщики используют первый вариант, или они не настолько опытные? Первый вариант конечно намного проще и менее затратен, но как правильно?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Nataliya1985, возможно, Вы неправильно поняли проектировщика или он неправильно понял Вас. Варианты исполнения крыш бывают разные.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы знаете, я в первый раз вижу эту программу, но есть у меня подозрение, что Вы не по той схеме считали.
    Если бы стропило опиралось на 3 точки (в том числе, на вертикальную стойку под коньком), там были бы именно такие реакции опор (228.59, 954.24 и 330.10 кг).
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6641515/
    А, при отсутствии стойки под коньком, должно было получиться что-то совсем другое.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Да, у меня там холодный чердак.
    Что-то мне подсказывает, что должно быть то же самое. Считал по этому примеру. Там расчет для вот этой крыши. Коньковый прогон и вертикальные стойки под коньком там временные, тупо для удобства сборки.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У Вас на картинке было что-то другое, ригеля не наблюдалось.
    Я бегло посмотрел результаты расчета стропила, опирающегося на коньковую балку и промежуточную стойку:
    - опорные реакции правильные;
    - изгибающий момент на средней опорной стойке правильный.
    На мой взгляд:
    - завышен момент посредине левого пролета;
    - завышено напряжение изгиба;
    - занижен прогиб.
    Самое интересное - это расчетная схема:
    - считаем стропило, опирающееся на 3 точки (в том числе, на стойку под коньковой балкой);
    - реакцию промежуточной стойки перетаскиваем дальше, в расчет нагрузок на балки перекрытия;
    - ставим ригель произвольного сечения, произвольной длины на любой высоте;
    - выдергиваем стойки, подпирающие коньковую балку.
    И начинаем в этом жить.
    @becооl, Вы любому выложенному в Интернете файлу априори доверяете?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В теме многие по этой программе считают. Я пока ничему особо не доверяю, поэтому и спрашиваю:
    Какая программа учтет внутренние перегородки? Плюс у меня наклонные стойки получаются менее 45 гр, если их упирать на середину стропила и перегородки. Опять же, натыкался на статью в инете, что можно уменьшить до 30 гр...
    Без стойки и ригеля два жестко скрепленных стропила в коньке не могут считаться опорой?
  7. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Может я как-то по незнанию неправильно выразилась, посмотрите ниже - документ, то что нам спроектировали и для примера картинка с интернета с выносом балок перекрытий.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можете, учитывая арочную схему, высчитывая напряжения в узлах через косинус и выбирая крепления для узлов. Я бы подошел к решению задачи несколько иначе. Сечение стропильных ног заменил бы на 50х200, уменьшил их шаг до 635 по осям (под утеплитель), тем самым избавился бы от дополнительных опор и расчетов. Тем более при шаге 800 напряжение в узлах будет больше, чем при шаге 635, а ширина стропильной ноги меньше, что немаловажно для расположения нагелей.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В обоих вариантах правильно. Принципиальной разницей в завершенном виде будет то, что в варианте от проектировщика свесы будут ниже, чем в варианте с опорой на балки. И про стоечки под стропильные ноги над стеной не забыть бы.
  10. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Вот про эти стойки?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Про них.
  12. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Спасибо большое за ответ
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Всем известен этот вредитель - Оса
    Так вот - им хватает отверстия всего в 8-10мм дабы залезать и строить свои ульи!
    Когда я начал подшивать софиты по всем правилам - то оказалось, что зазоры между софитом и j и L планками достаточно большие, дабы в них могли залезать осы...
    весь углубление в софите около 1 см, и тепловой зазор в планках тоже примерно 1см... и выходит есть таки сквозной заход для насекомых...
    как с этим бороться?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Юрий Уфимский,
    @aqualand
    @sharken,
    добрый день, собираю стропилку, возник вопрос, ...нужен совет по креплению нарожников к накосной. (нарожники 300*50 - до 6м, накосная 300*100)
    Изначально креплю уголками по две штуки (см рис. 1). Потом надо будет усиливать. Вопрос как?
    Большинство усиливают 12-ми шпильками (см рис. 2)
    Но мне не нравиться что прижим гайки идет под большим углом к прижимаемой поверхности. Обычные китайские шпильки не пойдут там сразу резьба летит при таком прижиме, да и не везде у меня нарожники в одно место приходят к накосной, придется два отверстия сверлить в накосном, хотя если отдельно шпильку на каждый нарожник то угол лучше прижима получается, но все равно не айс
    А если глухарями 8-ми (8*100) или 10-ми (10*100) крутить через металлические уголки надежно получится ? Конечно чуть больше возни, но по деньгам не дороже хороших гост-овских шпилек!
    Интересно выслушать мнения по этому вопросу
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    С таким крепежом в таких узлах ни разу не связывался. Мало того что по колхозному выглядит, так еще труднорассчитываемые и с низкой дуракоустойчивостью. Если для узла не хватает 2-3 гвоздей, которые можно забить правильно, применяю т. н. черепные бруски.
    В них через 3-5 см можно забивать гвозди. Для фиксации можно либо шпилькой, либо глухарем с увеличенной шайбой (предварительно перьевым сверлом сделав опорную площадку перпендикулярную оси нагеля) в середину накосной, чтобы сверловкой не ослаблять рабочую зону.
