Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    гвозди вообще не использую!
    только глухари, саморезы, шпильки.
    Я понимаю, что с черепными надежнее, но я их тока в ендовах сделал, лепить их везде больно геморно, т. е. интересуют варианты без них
    а вот это хорошая мысль, если использовать шпильки, можно попробовать сверло форснера, я думаю!
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Разжуйте пожалуйста, погуглил про арочные стропила - там вообще не мой случай...
    По расчетам 50х200 без опор не проходит же:
    Или я что-то не так понял?
    И объясните, пожалуйста, можно ли считать такой конек второй опорой стропила при расчетах?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Может недогуглили до арки как простейшей фермы?
    Не пользуюсь этой таблицей и не понимаю как она считает нагрузки. По свежайшим СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
    по 4-му снеговоиу 200 кг/м2, с учетом коэффициента надежности 1,4= 280 кг/м2. С учетом МЮ по переносу снега 1,25 на одном скате=312 кг/м2 и +вес холодной кровли с метпокрытием примерно 15, пусть 20 кг/м2=332 кг/м2. Это без учета положительных факторов как снос снега, термический коэффициент и сочетание нагрузок.
    и с размерами загвоздка
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Не прояснило ситуацию...
    Этот расчет означает, что мне хватит стропил 50х200мм?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Мне кажется, просто поболтать пришли.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    С чего вы взяли? Просто учитывайте, что я очень мало в этом смыслю. Поэтому закидывание меня формулами и цифрами не добавляет понимание ситуации...
    Вот исходные данные: дом из профбруса, один этаж, внешний периметр 200х200, перегородки 150х200, холодный чердак, вылет балок от стены 60см. На данный момент возведены стены, на носу закупка материала на балки перекрытия и стропила, которые будут опираться на балки. Посоветуйте пожалуйста схему стропил и программу, где можно все посчитать.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ширина дома по осям стен 8м, по краям стены 8,2м. Вылет балок от края стены 0,6м. Итого общая длина балок 9,4м.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как же в строительстве без цифр и формул? Например, максимальное сопротивление доски 5х20 см
    (b*h^2/6)*130=43 333 кг*см, т. е максимальный изгибающий момент не должен превысить это значение, иначе доска сломается.
    Если над стеной под стропильную ногу поставить стойку, то получим такую расчетную схему максимального изгибающего момента
    где q=2,1 кг/см, L=400 см, a=61 см. Можете вооружиться калькулятором и сами посчитать.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский, день добрый, в созданной мной теме, пользователь @R Royce, посоветовал мне обратиться к Вам с вопросом по перекрытию моего будущего дома.
    Будьте добры, не откажите, уделите, пожалуйста, немного времени... На сколько, в моём случае это может быть критичным:
    Вот тут я заполнял опросник. А вот план планируемого дома
    Максимальный пролёт между внутренними несущими стенами в пол керамзитобетонного блока (19см) 5м 62см
    Пролёт между наружней стеной и одной из внутренних 5 метров
    Перекрытие планирую деревом.
    Интересует Ваше мнение по перекрытию и стропильной системе.
    Если задал вопрос не совсем корректно, не сердитесь, просто совсем не разбираюсь в этом. За ранее благодарен.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @evalar, здравствуйте. Конкретизируйте, пожалуйста, вопрос.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Извините, не силён в технических терминах по строительству. Посмотрите, пожалуйста, тут, там немного мне отвечали, но всё, как обычно, закончилось отправкой к конструктору:)
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Что-то никто не ответил на мое сообщение. Попробую еще раз. Заливаем армопояс по периметру и внутренней несущей стене. На внутренней стене две стойки под коньковый прогон на расстоянии 3 м друг от друга, балки перекрытия. Лежень под стойки между балками - длинной 60 см. Правильно ли это, или делать лежень от стойки до стойки на балки перекрытия. По проекту лежень 100 на 200. Если он будет сверху, будет торчать. И если сверху, его все равно на шпильки крепить или достаточно просто прибить к балкам? Еще вопрос. 10 см опирания балок перекрытия достаточно?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не в терминах дело. Не пойму что хотите спросить. Можно ли сделать крышу? Да. Можно. Человечество космические корабли строит. Уход от традиционного сортамента пиломатериалов может увеличить стоимость. В принципе, с проекта крыши и стоит начинать расчетную часть всей конструкции. Определить где какие силы действуют на стены, через стены на фундамент. Можно ли делать внутренние несущие стены в полблока? Да, если проходят по расчетам. В крайнем случае, можно усилить их пилястрами, либо ж/б колоннами или пилонами толщиной в стену, если выступы не нравятся, в наиболее нагруженных местах. Наружные в полблока не стоит, потому что они кроме несущей несут еще и ограждающие функции, т. е. подвержены большему износу во времени, нежели внутренние.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Надежней все же сразу на армопояс, чем через балки перекрытия, тем более торчать не будет.
    Т. к. нет ни нагрузок, ни сечения, то точного ответа тоже нет. В подавляющем большинстве этого более чем достаточно.
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по висячим стропилам с затяжкой - пролет 6м., угол 22, снеговая МО -180кг/м2, вопрос по креплению стропил между собой - хватит ли перфорированной монтажной пластины 80*300 толщина 2мм, сколько гвоздей в нее забивать, с одной стороны пластину или с двух ?
    И то же самое с креплением стропил к обвязке, какой уголок, с одной или двух сторон и сколько гвоздей - где вообще информацию черпнуть по количеству крепежа ?
