Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @becооl, а если поискать на форуме тему про стропильные фермы с фанерными накладками?
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте. Свес кровли с фронтона будет сформирован выносом консольных балок 500мм.
    Подскажите пожалуйста как все это правильно оформить?
    А именно, какое сечение доски выбрать для фальш страпила (или как правильно называется поправьте).
    Дальше растягивать подкровельную мембрану до конца свеса и набивать брусок контробрешетки потом сверху обрешётку.
    Или на свесе мембрану можно не делать, а фальш страпила прибить выше на толщину бруска контробрешетки или ещё выше на толщину обрешетки, а обрешетку прибить в торец.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    скачайте с сайта уникмы инструкцию, там все разжевано!
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите при отпирание стропил на балки перекрытия, нужен мауэрлат (лежень) под этими балками? Если нужен то какой 50 мм будет достаточно или 100 делать?
    Вообще для чего нужна высота мауэрлата в 100мм? Для удобства опирания стропил или для прочности?
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский день добрый, будьте добры, подскажите:
    Имеем планируемый дом, Вы заходили в мою тему, спасибо за уделённое внимание, сейчас внутренние несущие стены расположены перпендикулярно фронту, и при этом всё равно не понятно на что опирать стойки конька крыши.
    А если сделать внутреннюю несущую стену вот так как на рисунке красным, параллельно фронту
    то она всё равно не по центру получается,
    - от тыльной стороны: 3000+120+2140=5260мм
    - от фронтальной стороны: 4000+120+1500=5620мм
    Разница в 360 мм, скажите, это критично? И принципиально и технически правильно выводить её ровно по центру надо?
    Подскажите решение.
    Крыша планируется четырёхскатная.
    И ещё вопросик: готовые фермы перекрытия они же опираются только на внешние стены? Или нет?
  6. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Добрый вечер, прошу подсказать правильную схему для пролёта шириной 4,1м и длиной 5м. Шаг стропил 0.6м. Нужна коньковая балка с висящими на ней стропилами или ширина 4.1м позволяет обойтись без конька и в стропилах использовать ригеля на высоте 1м ниже конька? На моих схемах указана конк. балка сечением 100 на 300. Так как здесь второй свет, мне не хотелось бы загромождать пространство второго света излишни и конструкциями
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На элементы, которые могут нести нагрузку от стоек, которые передают сосредоточенную нагрузку от грузовой площади. Их надо высчитывать и определять.
    Посмотрел. Размеры непонятные. Что такое 120 мм когда речь была о 190 мм полблока? Разница между длинами 360 мм это отступ от оси 180 мм. Или от опоры 180-190/2=85 мм. Практически на опорах лежат и изгибающего особо не прибавят.
    Многопролетные фермы тяжелы в расчетах поэтому традиционно применяются либо однопролетные на длинном пролете, либо несколько однопролетных на том же пролете при наличии промежуточных опор.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нарисовал как мог...:
    Ткните пожалуйста носом в ошибки. Нужен ли ригель 3? Если нужен, то на какой высоте?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Прошу прощения, поторопился, Конечно же стена 190 будет, если это будет правильное решение (просто на плане пока нарисованы перегородки 120мм), виноват, исправляюсь:
    если к уже указанной на плане перегородке в 12см добавить 7 см до размера КББ, то получим стену в 19см или 190 мм
    внутренняя ширина дома 11 м, если её разделить на 2, то середина получается на отметке 5.55 м, а это именно начало края стены со стороны фасада (на плане снизу показал зелёной стрелкой)
    получается, что опора придётся не на саму середину а будет немного смещена от центра (вверх по плану) и конёк тоже.
    Допустимо такое отклонение или нет?
    или сказанное верно
    или подкорректировать план дома чтобы ось середины проходила точно по центру?
  10. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Привет землякам!
    Я не специалист по стропильным системам и немного сплагиатничаю у @Юрий Уфимский. Как-то в этой теме он описывал - "представьте себе что вы давите на конек и у вас нет по ним опоры - что будет происходить?". Ответ на этот вопрос будет ответом - нужен ли ригель.
    А вот по высоте - как-то мелькала цифра в первой трети от конька, но здесь могу ошибаться.
  11. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    Всем ДВС! Подскажите пожалуйста. Имеется беседка 3 на 5 метра. Хочу вальмовую крышу. Высота 1.5 метра, конек 2 метра, боковые страпила 2.12 м.,вальмовые страпила 2,6м. Вопрос- какой длины делать свесы?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Прикинул силовую конструкцию для Вашего 3-го снегового региона. Угол уклона 22 град. Не космический корабль. Традиционный сортамент пиломатериалов вполне подходит.
    Максимальное сечение 200х200.
    Со стропилами
    есть загвоздка - длина от конька до мауэрлата прим 6200 мм, т. е. часть стропил должны иметь такую длину. В нашем регионе такая длина пиломатериала не редкость. Можно поездить по рынкам и отобрать. Если в Вашем регионе пиломатериал таких размеров не имеется, можно ввести в схему дополнительные опоры, на которых будут стыковаться стропила. Благо стен много)
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Свесы у беседок не регламентированы.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский, огромнейшее спасибо, от всей души.
    Длина 6200 это именно до мауэрлата? Не до края свеса?
    У нас тоже, говорят, есть пиломатериалы длиной 6200, буду искать и выбирать. Они же там не все такой длины? Или Вы имеете ввиду диагональные (накосные) стропила?
    Или они ещё длиннее чем 6200?
    Скажите, Вы, у себя, на макете стену расширяли до 190? Оставляли её на том же месте или подвинули в центр дома по оси?
    Сегодня ходил смотрел крыши в строящихся домах, понравилось вот такое решение где стропила не упираются в мауэрлат. По моей логике так и нагрузки должны быть меньше на наружные стены. Что скажете?
    IMG-20190719-WA0000.jpg IMG-20190719-WA0003.jpg IMG-20190719-WA0001.jpg IMG-20190719-WA0002.jpg
  15. Stil_Joy
    Stil_Joy
    Stil_Joy
    То бишь на свое усмотрение? Как захочется?
