Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    До середины мауэрлата
    Мауэрлат можно сдвинуть внутрь, тогда длина поменьше будет. Свесы можно кобылками организовать.
    Они еще длиннее
    Но их можно стыковать на стойке.
    Расширил до 190 мм. Старался придерживаться Ваших размеров
    ± 5 см конструктивно погоды не сделают.
    Этот вопрос рассматривался парой страниц ранее
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Желательно, исходя из конструктивных, экономических, эстетических соображений. Как захочется тоже не запрещено.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский снова спасибо:hello:
    Снова спасибо, вдруг, качество самых длинных пиломатериалов не очень будет...
    Кобалками то понятно, но с ними, визуальная высота одно этажного дома сразу уменьшится, а так мне понравился вчерашний вариант...
    Теперь всё понятно, значит делаю фундамент под эту стену.
    И подумаю ещё немного, может, всё таки сдвину её точно в центр.
    :hndshk:
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ой... Эти? (обозначил зелёными стрелками)
    Это все балки над пятиметровым полётом такого сечения?
    Или над (между) внутренними несущими тоже? Там ведь пролёт ещё больше пяти метров (5620)? Или мне над внутренними вот так надо раскладывать?
    Правильно же понимаю, что на перегородки (120мм) опирать балки перекрытия нельзя?
    Или можно?
    Сечение 200х200 можно заменить сращиванием балок 5х200? (трёх? Четырёх? С проставками между ними или без? Как лучше?)
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да Они.
    Это силовая конструкция для крыши.
    В состав перегородки можно ввести стальную колонну под сосредоточенную нагрузку и вуаля)
    Сращиванием четырех 5х20 см на ребро можно заменить. Для вертикальных нагрузок проставки никакой роли не играют.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Юрий Уфимский,
    Добрый вечер, не могли бы вы посмотреть мою модель дома с крышей из скетчапа? Главные вопросы в том, что длины стандартных пиломатериалов не хватает. Из-за этого стропила нужна сращивать, и затяжка (или схватка, не знаю как правильно), которая образует потолок, тоже состоит из трех частей. Также хочется оставить пространство чердачка для использования. Хотя в схемах Савельева, при опирании на два прогона есть затяжка под ними. Если ввести коньковый прогон с опорами на фронтоны и балки перекрытия через стойки, можно ли не делать эту затяжку?
    Это вопросы по принципиальной схеме. Сечение стропил и балок пока принял как 50*200, хотя если на последние будет опираться конек, то возможно их нужно усиливать?
    Общий вид (но плоховато видно):
    Основные размеры, но здесь нет опор под конек:
  7. 1980w
    1980w
    1980w
    Здравствуйте.
    Посмотрите пожалуйста допустимо ли так укладывать мауэрлат 100 на 100мм.
    Дом кирпичный стоит нежилой 30 лет, сейчас демонтировали крышу и делается новая.
    Армопояса нет, стены в основном разные по высоте в пределах около 3 см. По всему периметру мауэрлат лежит на щепках и тп. Стропила будут опираться на мауэрлат. крыша будет 2 скатная, площадь 100 метров, металлочерепица.
    Чем это грозит и надо ли переделывать?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Затяжку можно поставить и под и над промежуточными прогонами. Она снимает распирающие усилия (от треугольника над прогонами) на стены.
    Можно. Распирающие усилия условно пропадут и схема станет условно безраспорной.
    Коньковый прогон можно опереть на промежуточные прогоны через элементы по типу шпренгеля.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если стропильная схема будет не распорная, можно вместо щепок подложить фанеру ФСФ 100х100 мм с шагом 1000 мм и через нее закрепить шпильками с цангами или химанкерами в 4-м - 5-м ряду сверху кладки.
    Если распорная, без армопояса скорее всего не обойтись.
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте! На просторах интернета нашёл сводные таблицы по сечению стропил. Правильно ли я понимаю из них, что с точками опоры стропил в расстоянии 6 метров (стропила у меня буду 6,8 м общей длины со свесом) идут стропила сечением 200 на 50. Я ничего не понимаю, потому что пытаясь считать свой пролет с учётом ветровой, снеговой и весом самой крыши по формулам из того же интернет, получаю сечение стропилы 50 на 280 с шмоим шагом в 60 см.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zenedinzidan69, очень помогает дать ответ на вопрос правильно заполненный профиль https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Быстрый отрезвляющий ответ можно получить медитацией над Таблицами Б. 6 и Б. 7 из СП 31-105-2002, а Рисунок 8.1 поможет понять что же имеется в виду.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, заодно поинтересуйтесь у духов, где приобрести такие сечения.
  13. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Понятно что 280 на 50 приобрести невозможно поэтому и вопросы.
  14. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Спасибо помогли. Таблицы очень простые я все понял. Строю в тверской области, нагрузкак по картам 240 кг (т есть 2.4 кПа). Пролет 4.8 м. Шаг 600. То есть выходит сечтение. 38 на 286. Скажите а можно ли заменить на доску с другим сечением например 50 на 235. Больше 235 сказали не на пилят. Спасибо
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zenedinzidan69, заменить на доску меньшего сечения не получится (ширина доски в формулах в третьей степени стоит). Но всегда можно сделать стропилку немного по другому, на том же рисунке есть варианты.
