Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Спасибо ещё раз! Понимаю что можно, но у меня дом брус со скользящей стропилкой под усадку, поэтому затяжки пока ставить нельзя. И опорные столбы под дополнительную опорную балку под стропила тоже нежелательно там будут жилые комнаты. Но если по другому никак буду думать доп опорную балку и опорный столб под неё с усадочным болтом а потом его же спрятать в каркасе внутренних стен
  2. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Вот схема как мог). Такие балки будут решением?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @zenedinzidan69, реалии забугорного каркасостроения (от которого отталкивались составители СП) отличаются от реалий российского ижс. К тому же со времени выхода данного СП, российский нормативный СП "Нагрузки и воздействия" несколько раз актуализировался, в отличии от неизменного СП каркасников, который, по-идее, должен чутко реагировать на соответствующие изменения "старшего брата".
    Боковые прогоны (уменьшающие пролет стропил, а соответственно и сечение) обычное решение на мансардах деревянных домов с усадкой и скользящим креплением стропил. Но судя по всему переруба (пятой стены) на мансарде у Вас нет, поэтому без столбов с компенсаторами под боковыми прогонами Вам не обойтись.
  4. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Да правильно стена у меня только под коньковый брусом. Понял значит делаю ещё 2прогона и столб. Последний вопрос прогон будет 8 метров от стены до стены. Можно ли обойтись одним подпорным столбом на соединении этого прогона (посередине на 4метрах)?и хватит ли сечения прогона 100 на 200 ?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Несмотря на кажущуюся простоту, в них отсутствует гибкость подхода. Вот Ваш случай в расчетной программе (расчетная снеговая 240 кг/м2 или 144 кг/мп + 20 кг/мп вес крыши)
    Сечение 38*286
    Сечение 50*235
    Вот по последней редакции СП "Нагрузки и воздействия" с расчетной 280 кг/м2 плюс также вес крыши
    Сечение 50*235
    Сечение удовлетворяет требованиям по прочности и жесткости.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Юрий Уфимский я решил пойти, немного, другим путём в отличии от предыдущего варианта.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6650999/
    и, всё-таки, изменил немного размеры дома в меньшую сторону и сдвинул продольную внутреннюю несущую стену точно в центр, вот так
    Красным: несущие стены в 190 мм (керамзитоблок), они же фундамент (под внутренними 25-30 см, с глубиной не определился);
    Жёлтым: направление раскладки лаг перекрытия;
    Зелёным: размеры;
    с последними внесёнными изменениями должно немного уменьшиться.
    Что скажете? Верным путём идут товарищи? :)]
    И ещё один момент, для уточнения:
    пытался спросить у гугла... или он меня не понял, или я его:faq:
    Не вразумите?
  7. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Юрий большое спасибо за расчет! спасибо очень помогаете! Но для успокоения души все таки пущу доп прогон на всякий случай, просто уже заказал, а потом ваш расчет увидел). Уже придумал как и где) просто сечение возьму 220 на 50 стропил - такое уже есть в наличие .
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верным:super:
    Для уточнения сечений балок чердачных перекрытий надо сходить в тему по перекрытиям. Здесь так)
    Как же. Колонна толщиной в ненесущую перегородку. Под ней основание с достаточной несущей способностью. Перегородку можно снести как не несущую. Колонна несущая.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Строю дом из газобетона, 200м2, 2 этажа.
    Парни приступают к монтажу кровельной конструкции. Появились вопросы:
    1. В проекте указан вот такой узел крепления мауэрлата (см. картинку; шпилька, замоноличенная в армопояс; шпилька расширяется к низу). По факту парни просто залили армопояс, не оставив закладных шпилек. Какой в этой ситуации лучше применить крепеж? Я бы сказал - обычный распорный анкер для ЖБ, и шпилька в него. Но смущает что мой армопояс всего 75мм высотой и 150мм шириной. Обычные распорные анкеры, установленные "в ряд", могут расколоть его "вдоль". или нет?
    2. Какой крепеж лучше применять для крепления элементов стропильной системы между собой? В проекте написано "оцинкованные гвозди". Может есть что-то еще? Может саморезы лучше, или какие-то специальные гвозди (бывают "ершеные")?
    3. На какие моменты обратить внимание при сборке стропильной системы? Где обычно косячат?
    Всем заранее спасибо за помощь.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Даже по соотношению сторон, лучше взять 150х200. И конечно внимательно подойти к обеспечению устойчивости опоры.
    @Pavl111, в проекте указан дюбель-гвоздь в качестве крепления мауэрлата к монолитному. Расширение, это схематично раскрытие дюбеля.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Всем добрый день!
    Есть дом из ГБ, кровля двускатная, угол 25 градусов, сейчас на этапе монтажа стропил. Мауерлаты из бруса 200*150, крепятся к монолитной жб балке шпильками м12. Стропила крепятся к мауерлату на усиленные уголки 90*65*90.
    Нужно ли еще крепить стропила проволокой к стене под мауерлатом?
  12. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Добрый день! Подскажите кто может пожалуйста по моей стропильной системе. Дом из газобетона, систему хотелось бы безраспорную, кровля двускатная 25 градусов, металлочерепица, снеговая 150 кг/м, Савельева прочитал, не всё понял).
    1. Стропила к мауэрлату крепятся в моем случае на уголки или обязательно LK крепление?
    2. Стропила с запилами к коньку крепятся или только скрепляются между собой пластинами?
    3. Стойки и конёк выбрал 150*100 достаточно ли?
    4. Там где нет центральной стены, пролет около 4м, нужно ли посредине там ставить стойку которая будет опираться на две балки 50*200 или нет? план сверху.png стойки.png стропила.png LK.png
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, добрый день
    подскажите по креплению лобовой.
    Лобовая 150*50 будет крепиться к кабылкам из такой же доски, шаг 600мм,
    (Если не рассматривать гвозди) достаточно ли по два самореза желтых 120*6 в торцы кабылок, уголками не нужно прогонять ?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, здравствуйте. Вообще никогда лобовую на уголки не вешал. Либо саморезы, либо гвозди. Двух на 150-ку вполне достаточно и надежно, и не покрутит.
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Доброго дня.
    Помогите с принятием решения по конструкции крыши.
    Строю дом из ГСБ Д300, В2,0, в один этаж. Фундамент бутобетон, цоколь кирпич, внешние несущие стены ГСБ, внутренние кирпич.
    Нравятся вальмовые кровли (полувальма с полуконьком), свес около 1 метра.
    Стропила (200*50) по балкам перекрытия (200*50 и 200*50 спаренные в нужных местах).
    Вопросов очень много)
    Основной вопрос: а можно ли поставить вальмовую крышу с полуконьком, рассположенным не по центральной несущей стене, т. к. сама стена смещенна от центра. И если да, то какая примерно схема.
    Буду очень признателен за любую информацию, ссылки, советы и т. д.
    схему несущих стен прилагаю
