Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Visual_Deceit
    Добрый день! Подскажите, если делать стропильную систему в виде треугольной арки, можно ли к затяжке напрямую крепить отделку потолка, ГКЛ например?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здравствуйте. Так можно
  3. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Здравствуйте!
    Прошу совета. имеется одноэтажный каркасный дом. 8.5х8.5 с разделяющей стеной по середине.
    чердак холодный, кровля односкатная. уклон 13 градусов. Как лучше сделать кровлю и перекрытие 1этаж/чердака. Делать стропильные фермы, нижный пояс которых будет являться одновременно и перекрытием которое можно утеплить. ИЛИ делать обычное перекрытие каркасного дома по правилам с внешней обвязкой и т. д., поднимать одну стену по каркасной технологии, фронтоны, ставить промежуточные продольные опоры стропил и т. д? мне кажется с вариантом ферм много проще и точнее результат. Трудоемкость установки в расчет не берется. вся доска 50х200, атмосферной сушки.
    Заранее благодарен.
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Хммм... Замысловато.
    А с опиранием стропил на перекрытие деревянное возможно сделать, порядка 23-30 градусов?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и придётся с большим "табуретищем "...)
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    не понял, поясните
    я имею в виду можно сделать как на фото что я приложил? Угол крыши примерно 23-30 градусов. Опирание стропил на балки перекрытия.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в гугле: вальма, табуретка. Если не поймёте, придётся проект заказывать на бирже...) Там нарисуют лежни и ригели, укажут под размеры дома сечения, крепления и узлы сопряжения...:hndshk:
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Нет денег на проект, буду сам разбираться. Надеюсь здесь помогут гугл посмотрел
    я не понял как мне сделать центральный конек, на что его опереть, прям на балки? А под балками пустота... или так нельзя? к вопросу по стропилке1.jpg
    Табуретка - это так? к вопросу по стропилке2.jpg тогда полезного пространства мало остается
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @borivale, возьмите за основу схему @Юрий Уфимский. Центральный не нужен, затяжки нужны.
    И поперечные ригели под стропила. Это навскидку.
    Назначение крыши нам не известно ... Чувствуется, что Вы сами ещё не определились.) Не спешите.
  10. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А Вы в живую лобовую такого сечения видели?
    Крученую 50-ку саморезом с зенковочной головкой выпрямить практически нереально - утонет в древесине, вплоть до разрыва, а с прессшайбой либо провернется и держать не будет, либо вообще головку оторвет.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Можно, но сложно.
    Во-первых абсолютно ровные затяжки на одном уровне и в горизонте в природе не встречаются.
    Во-вторых шаг стропил нужно будет подгонять под формат ГКЛ, а это по логике примерно соответствует одеванию трусов через голову.
    Продольная обрешетка+уровень+подкладки=ровный потолок+счастье.
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    с помощью альпинисткого снаряжения только и акробатом надо быть.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    4 доски 400х20 (можно 6) по балкам перекрытия и на них стремянка: и акробатом быть не нужно и снаряжение не требуется.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    И видели, и ставили. А крученый пиломатериал в наших краях принято отбраковывать.
