Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Выдержит, куда он денется...если не провернется к чему склонны 120-е шурупы при крепеже вдоль волокон по направлению роста древесины.
    Дорогу осилит идущий. Некоторые становятся философами и успевают отрастить бороду (опционально живот).
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если верно Все понял, лобовая ветровая, да проще доска обвязки по торцам стропил что у карниза, у меня финишная, уже покрашенная, ровность ее оставалась желать лучшего, что выяснилось только когда она полежала чуть-чуть, когда понял что гвоздем притянуть ровно не выйдет, послушал умных людей, подкупил конструкционных саморезов (выбор пал на фишер из оби) и ими подтягивал через засверливание, потом добил гвозди, вышло вполне нормально, могло бы было быть и лучше, но что уж есть
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Надо же, оказывается я в моей реальности не один живу...
    Исключение из правил или правило среди исключений?
    Что Вы по этому поводу думаете, мой любезный друг @sharken, ?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    доску как финиш никогда не рассматривал в необслуживаемых местах, только хороший металл
    дюймовку не использую в конструкциях, если только на леса и т. д., в крыше вообще нигде нет у меня, даж обрешетка из 35-й,
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, вот опять вопросик назрел,
    ставлю нарожники в эркере, у них небольшая длинна до 3 м. из 200на50
    достаточно ли на двух саморезах 120*6, (крепить к накосным эркера)
    или пластины (углы 135гр) использовать или шпильки 12,10, или и то и другое?
    Чета озадачился!
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Давайте без панибратства и фамильярности.
    По сути дела известно только то, что у пользователя не получилось. Ну а к выбору, хранению и монтажу материала для финишной отделки подходить надо соответственно, это и так понятно.
    @Xman2, вполне хватает в таких узлах и 2-3 гвоздей 120-х.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, а шпильки в этом узле, особенно в таком исполнении,
    вообще не понимаю.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а в каком исполнении нормально будет ?
    у меня допустим, есть пару мест где только шпильками получается, остальным крепежом там не подлезть!
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а вот так если нарожник 5м. 300*50 двумя глухарями 10*200 через уголки не пойдет ?
    Сделал на пробу на основном скате,
    так пока и не решил как усилить,
    шпильками не хочу дырявить накосную и под углом прошивать!
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не могу гарантировать. Меня тоже несколько напрягает, когда лично Вы обращаясь ко мне опускаете титул "Ваше сиятельство". Но ничего, не помер пока.
    то что я сказал (кручение и трудновыравниваемая деформация гипертрофированного сортамента) и проблема эта как раз таки в некорректном выборе материала под конкретную задачу, тем более ровнять накосные лобовой - решение еще то и многое говорит как о квалификации как исполнителя, так и руководителя или контролирующего производство работ (скорее о ее отсутствии у обоих).
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Речь о другом шла.
    Да пойдет. Хотя и гвоздями можно. К тому же и обрешетка поддержит.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это как ?
  13. sergey193
    sergey193
    sergey193
    вообщем лбом бить укосины. Заодно поровнее потом будут немножко.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да вот так:
    После установки накосного стропила, даже нарезанного на станке с ЧПУ оно практически всегда не прямолинейно и деформируется как по вертикали под действием собственного веса и напряжений внутри древесины и по горизонтали, нередко разнонаправленно. Выравнивается в зависимости от конструктива, либо фермами вальмового ската (со срезанным коньком), либо нарожниками. Причем последние в грамотно спроектированной системе опираются либо на лаги перекрытия одновременно являющиеся и опорами ног и основанием для крепления черепных подшивы, либо на мауэрлат через вертикальные стойки или непосредственно через запил. Окончательно накосная нога фиксируется трамплином капельника и уже после этого на выставленную в расчетную геометрию стропильную конструкцию шьется каркас подшивки. Это в норме. Почему? Потому что гуляют и лаги и стропила как по высоте так и по отношению к осевой линии дома и если изменить очередность свес будет кривой и похабный. Зачастую последний ближний к углу свеса нарожник крепится уже после монтажа трамплина и каркаса свеса по фактическому положению и разнице высот мауэрлата или просто выкидывается (если расстояние в пределах метра).
    Кто и каким образом делает рихтовку (так у нас называется процесс установки и приведения стропил в проектное или близкое к нему положение), читай усиление свеса элементами основания каркаса (лобовой/ветровой и иже с ними) для меня большой вопрос, потому что без фиксации длинных нарожников выдавит такую "распорку" к чертовой матери, а если их раскрепить без выравнивания до крепления ветровой доски - никогда вы накосную не выведете в геометрию, особенно на применяемых у нас сечениях 24×6 - 24х8 см. Даже сбив каркас из 50-ых досок. Точнее, теоретически это возможно, но усилий и времени на это потребуется не меньше, чем для монтажа еще одной стропилки.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Лбы монтажников?
