Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все возможно, но то, что вы тут описали не имеет ничего общего с моим конструктивом и методой!
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вы спросили - я ответил. С конструктивом может и не имеет, а к разнице сложности и последовательности работ в зависимости от применяемых толщин и методах крепления отношение прямое.
    Кому сил, здоровья и времени не жалко может не читать и не слушать, не на каторге, заставлять делать все рационально никто не будет.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я понимаю о чем вы написали, но не понимаю к чему это, у меня накосные встали в линии, после накидывания нарожников геометрия осталась в линия и плоскостях, а полтинник как раз на лобовую поставил чтобы нормально было в тех местах, где коротыши ставятся между лобовой и накосной, а также на фронтоне
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Искренне могу поздравить, что у Вас все сошлось.
    Из 10 стропилок добрую половину приходится раздвижными упорами в плоскость выдавливать, особенно когда их для удобства транспортировки по ригелям рубят. Лучше уж цельную ногу на 6-8 метров через прогон закинуть или "А" профилем на крюке вывесить, чем таким головняком неделю грузиться.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Добрый вечер. Сложилось впечатление что у меня тупиковая ситуация ...
    Крыша у дома 4х скатная, уклон очень маленький, нужно сделать пристройку на 2.5метра длинной, снег копится очень сильно зимой - поэтому чнегоудержатели на доме не получится ставить, но над входом без них очень опасно - вопрос если я поставлю их чисто над пристройкой (на основном доме) а это где-то по середине дома - остальной снег съедет спокойно?
    Но тогда будет копиться все больше и больше а там самые длинные стропильные ноги .. как быть незнаю- разве за забор вести крышу)
    Ширина пристройки от Окна до Окна
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Натянул шнурку. От вертикального прогиба стойки, от смещения в плане времянками укосинами. Кинул рядовые и длинные нарожники. Отстрелял высотки, отпилил концы. Набил/прикрутил лобовую вот и скат сформировал, и концы от кручения подстраховал. Оставшуюся часть заполнить нарожниками у которых плечо значительное на свес выходит. Им с полтинником комфортней будет.
    Или на щипце скат не разрывается, а "юбкой" проходит. "Коротыши" от закладной на стене к лобовой.
    Да и подшив на полтинник крепить проще. К дюймовке рейку/брусок крутить придется.
    Как видите не так уж много времени...и слов.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В целом потянет и понятно разве что... на сколько сторон шнурку тянем?
    Касательно обязательной лирической части:
    Ваша инструкция по монтажу: От "натянул.." до "придется"
    Всего символов: 541
    Без пробелов: 466
    Количество слов: 76
    Идентичная ей, по фронту "выполненных" работ моя: от "выравнивается..." до "подшивки"
    Всего символов: 527
    Без пробелов: 462
    Количество слов: 66
    Компактнее по всем показателям. Вы забили гол в свои ворота. :)];)
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну была у меня мысля,
    если что,
    стойку телескопичесую под накосную поставить, давануть куда надо, вроде ничего особенного, тока черепок прикрутить для опирания стойки под нужным углом
    Интересно а какие допуски на прогибы накосной скажем на 8м, .- .. 1 - 2см ?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    У меня, допустим, три накосных обрываются на маурлате, т. к. они в скате внизу из-за эркеров и фронтона, а четвертая доходит до карниза кабылками,...
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Что Вам это даст? Отклонения до 1-2 см практически нереально увидеть ненабитым глазом.
    Ну уж если в нормативы зарываться, номер и название документа не помню, но формулировка примерно такая: деревянные конструкции изготавливаются по 2 и 3 -му классу точности, а сами заготовки с допуском в 2 мм от номинального значения.
    Если по второму классу отклонение около 1 мм, (если точно 0,85) на 800 мм, то грубо и с учетом отклонения калибра заготовок, получаем 1 см на всю накосную.
    По третьему отклонение может быть чуть ли не в два раза больше.
    Вы у профЭссора, который Вас в текущей ветке консультирует название документа уточните, по сути, это его хлеб, знать обязан.
    Только я еще ни разу не видел, чтобы кто-то из них, профессоров, четко и внятно пунктом из норматива с обозначением полного наименования что-то в обсуждение транслировал: то ли заговор у них, то ли профессиональная фобия - скрывать информацию, дабы их по пункту из их же книги на шпиль не натянули.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Лучше чертеж или фото. Слишком большой полет фантазии по таким вводным.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    СП " Деревянные конструкции" табл. 19
    Смотря как посмотреть.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Это примерно так? В правильном направлении думаю? к вопросу по стропилке4.jpg
    НЕт не определился. Определяюсь..., стены то растут, в зиму планирую лесом закупиться.
    Назначение холодный чердак. Но и лишнее пространство не помешало бы. Ну например летом там ночевать или теннисный стол поставить)
    Главное чтоб крыша правильная была.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
