Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    "Нагрузки и воздействия"
    Только эстетико-психологическое, это ж тоже самое "на вкус и цвет". По нормативу пройдет, а застройщику не понравится)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если необходимо пространство по центру, можно и так. Но стойки (Вы из назвали прогонами), через одно стропило (можно реже), по ним боковые прогоны. Под правыми стойками - распределительный брус (доска). Возможно над затяжкой бабка (по расчёту).
    Принцип работы стульев (табуреток) Вы похоже не поняли. Ещё погуглите...)
    У при Вашем уклоне Вам может не хватить высоты помещений. Тоже разберитесь)
  3. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Подскажите уважаемые форумчане, я не строитель поэтому прошу тапками не кидаться, есть 2 вопроса по поводу стропил; 1-й как правильно прикрепить стропило к балке перекрытия или к мауэрлату креп 2.png креп 3.png
    2-й как правильно просчитать расстояние от точки А до В
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, прошу покритиковать стропильную систему.
    Стропила 200х50 мм, затяжка 150х50 мм, маурлат 100х150мм, Коньковый прогон 150х150 мм. Стены газаобетон, под крышой планирую мансарду. Крыша.jpg Крыша1.jpg Крыша2.jpg
  5. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день. Помогите ответом. По проекту свесы кровли оформляются кобылками (дом одноэтажный, вальмовая крыша) Ветровая и снеговая нагрузка 3 регион., закуплены балки перекрытия 150*50мм, вопрос состоит в том, что сейчас хотим сделать стропильую систему с опиранием на балки перекрытия (не по проекту), балки перекрытия смущают, которые уже куплены... наверное нужны 200*50?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nataliya1985, ваши балки и так на пределе (для чердачного перекрытия). Если дадите нагрузку от крыши - они прогнутся, или вообще лопнут. Скорее всего.
  7. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Спасибо за ответ, сейчас читаю опыт форумчан, в основном у всех балки 200х100, а стропила 150х50, я конечно не знаток, но мне кажется это правильным...
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, нужно ли ендову под металлочерепицу опускать Ниже обрешетки? Как на фото?
    И как в данном случае ложить ветровлагозащиту под тёплую кровлю в районе ендовы?
    Спасибо
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @somebody2014, ерунда какая-то от очередного "изобретателя велосипедов".
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Я так понимаю что всё нормально будет со стропильной системой.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @somebody2014, вообще то на вашем фото она не ниже обрешетки а в уровень обрешетки, просто под желобом доски обрешетки идут вдоль ендовы и на них пленка выведена. Извращенный вариант! Металл не должен касаться пленки, в ендове пленка идет в уровне кон ты, посмотрите у уникмы или дельты, там получше будет.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Можно ли использовать для стропильной системы балки и доски, которые имеют синеву? Обязательно ли стропильную систему покрывать защитным составом типа неомида? На стройку приехали доски и бруски, некоторые с синевой, прораб говорит это ничего страшного, что с синевой, главное, чтоб не было трухи...
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Зачем? Вы боитесь что они во влажной среде без вентиляции будут находиться?
    Неомид это название фирмы. Фраза "типа неомида" непонятно. Они выпускают много чего и для разных целей. Вам для каких целей?
    Я лично (личное мнение) считаю так же. Смотря ролики на видео того же Лари Хона, других именитых строителей "там", никто на эту тему не парится.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите какой толщины взять фанеру и какие гвозди для скрепления элементов кровли, доски толщиной 50мм?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Обрабытывать для защиты от гниения и пожирания паразитами. Неомид как раз выпускает подобные жидкости, розовые, плотники, которые до этого строили баню говорили, что хорошая штука. Есть опасение - не перерастет ли со временем синева в гниль, а затем в труху?
