Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Что паразиты, что плесень живут и развиваются в сыром дереве. Чтоб дерево было в конструкции сырое, его надо увлажнять и не давать проветриваться. Сухое дерево невкусно, и ненесет питательных ценностей.
    В правильной конструкции из дерева влаги не должно быть. Может лучше все же сделать правильно, а не мудрить с припарками?
    Тем более все эти биозащиты качественно начинают работать только при проникновении вглубь материала. Кисточкой, валиком и т. п. этого не добиться. Никак. Только пропитка под давлением, причем на высушенной древесине.
    В частном домостроении (ИМХО!) все эти бесцветные пропитки с красителем - выброшенные на ветер деньги. Ни от чего они не спасают.
    Единственное исключение (опять ИМХО) это ХМ-11 и аналоги, там активное вещество при реагировании с воздухом переводится в нерастворимое соединение, и не вымывается из тела. Поверхностный слой защищен, а глубже заразе не пройти. НО. Это если конструкция постоянно подвергается увлажнению и т. п. (грядки, столбы, низкий ростверк, забор).
    Грибок, если вы не будете мочить доску и в таком виде заворачивать ее в полиэтилен (ну чтоб наверняка), не живуч и доска будет стоять и Вас переживет.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
  3. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Всем доброго времени суток. Строю гараж, на котором строители из ближнего зарубежья возвели многощипцовую крышу. Ребро ендовы из одной плахи мне перестало внушать доверие (хотя гараж всего 6,4*6,4), есть желание усилить конструкцию дополнительной опорой. Прошу совета по вариантам: опора на балку перекрытия, на мауэрлат или на стену.
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Есть стандартное решение - по-моему шпренгель (опора на мауэрлат). Если поставите на балку - ее нужно считать на точечную нагрузку, а нагрузки в ендове достаточно большие - зимой там снеговой мешок.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Строю дом из газобетона, начинают кровлю.
    По проекту, кровельный материал: "При возведении несущих деревянных конструкций пиломатериалы должны соответствовать ГОСТу 8486-86 и иметь сорт не ниже 2."
    По смете подрядчика, кровельный материал: "Пиломатериал строганый", цена 12000р/м3 (доставка и подъем - отдельные деньги).
    По факту, подрядчик предлагает купить
    или
    "Сухой 12-14% влажность 14000р/м3
    или
    Сырой (без камерной сушки), Лежит на рейке проветривается, Естественной влажности, Но не вчера из под пилы, Мы обычно берём такой, И такой у нас в смете, 12000р/м3"
    Вопросы:
    1. Зачем мне "строганый" брус на кровле?(как указано в смете)
    2. Цена для бруса естественной влажности - 12000 руб за м3 - это нормально для Подмосковья? (вроде дорого)
    3. Как я понял, ЕВ брус это 20-30%, а по ГОСТу на несущие конструкции надо использовать до 20 (22?)%. Можно ли использовать ЕВ? Какие риски? Есть ли риск что ЕВ, накрытый пленками и мин. ватой (перекрытие второго этажа) - начнет гнить внутри?
    Всем заранее спасибо за помощь,
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я, хоть и не из подМосковья, но, по моему, это просто грабёж
    Даже в нашем Мухосранске такой цены нет. У нас 9500р/м3 и то - это дорого.
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Я в Сибири живу, рядом железная дорога, полные составы с лесом (бревна, брус, доска) нормального сорта только успевают херачить в Китай, а для меня 12000р куб второго сорта ЕВ.
  8. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Ну у вас и цены, я за 8000 беру и считаю, что дороговато
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Сухая строганная деревяшку (сс) не требует повышенного внимания по сравнению с доской ЕВ: ее не требуется раскладывать по реечкам, достаточно укрыть от дождя пленкой.
    2. СС деревяшка значительно ровнее, нежели доска ЕВ - можно точно напилить в размеры, изменения в геометрии минимизированы.
    3. Не нужно проводить доп мероприятий по антисептированию.
    4. На счет цен в Подмосковье не знаю - я в Твери брал за 8300 р/м3 ЕВ - но качество мягко скажем не очень (претензий к самому лесу нет - основные претензии к кривым руками пилильщиков)
    Берите сухой строганный, правда лучше сначала убедиться в его качестве (у меня из 12 шт лобовой сс 20 х 140 3 сабли и один винт).
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, как правильно посчитать какой должен быть брусок установленный под обрешетку (25х150) при выносе за фронтон в 90 см (угол наклона крыши равен 37 градусов)?
    Хватит ли 90х50 установленный на ребро через одну обрешетку.
    Спасибо.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Что-то не могу найти где заполняется в мобильной версии
    Регион: Новосибирская область.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Мучающий меня вопрос про крепление лобовой доски и водосточки на примере длинных и коротких крюков (сразу скажу - курил мануал от GL - там таких тонкостей нет). Итак: имеется крыша с уклоном 20,5 градусов (простая вальма + кукушка на крыльцом) общей площадью 260 м2. Общая длина водосточки - 61 пм.
    Чердак холодный, пирог крыши во вложении. На обрешетку - доска 25 х 150, на лобовую - доска 20 х 140. Поверх ОСБ 12 мм и сверху мягкая черепица.
    Теперь вопросы:
    1. Если использовать длинные крюки, то крепить их можно в любом месте (не в стропила - а напрямую в обрешетку)? Сделать как ув. svg2000 выборку фрезером, прикрутить крюки, затем ОСБ.
    2. Если использовать короткие крюки (которые крепятся к лобовой) - то меня мучает вопрос, а как закрепиться ибо расстояние между дырками под саморезы в крюке больше чем толщина балки. То есть по сути придется 2 из 4 саморезов крутить насквозь лобовой в балку перекрытия, а 2 в лобовую 20мм. Есть у меня беспокойство - а не отчалит ли вниз по зиме водосточка от такого не шибко надежного крепления?
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    На такую толщину лобовой однозначно не надёжно.
    Крепите в обрешетку в любое место.
    Сейчас у самого такая же ситуация, вначале думал лобовую поставить 50х180, сейчас решил все-таки в обрешетку делать. Наклон крыши у меня 37 градусов
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Подскажите по опиранию коньковой балки 200х200 мм. Дом из ГБ шириной 400 мм. Балка планируется опираться на фронтон и на внутренние несущие стены 400 мм. Чем лучше заанкерить брус? расстояние между фронтонами 4,5м. Получается на одной стене будет стык из двух прогонов с опиранием по 200 мм.
