Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    как то многовато будет, где приходилось бывать последнее время 8- 8,5 к, ну и без слез не взглянешь
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alexil88, можете так, как во вложении (3-я картинка) - уголками снизу, и металлическими пластинами с боков.
    А вот конек 200*200 на пролете 4,5 м. - нужно посчитать...:nono:
  3. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    IMHO:
    - при таком угле наклона и таком покрытии вероятность лавинообразного схода весьма мала. При моем угле в 30 градусов прошедшей зимой снега было около метра и ничего не упало.
    - ОСБ 12мм как-то многовато, если есть обрешетка из 25х150, 9мм достаточно было бы
    - выборку я делал в ОСБ чтобы не ослаблять обрешетку - мне так показалось проще
    - хоть и вероятность схода мала я бы стал крепить в обрешетку (сам именно так и крепил)
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Об ОСБ 9 мм я тоже страдал, обрешетка 25 х 150 есть, шаг обрешетки 312мм (между центрами). Но я поездил, посмотрел на 9мм осб - что то оно какое уж больно хлипкое.
    P. S. Теоретический вопрос: когда пишут "шаг обрешетки" это какое расстояние имеют в виду - между центрами обрешетки или между обрешетками в свету?
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Пластинами между собой прогоны соединю, хорошо. А к газобетону? Уголками? Немножко не понял:faq: И где-то здесь писали, что ГБ не любит точечные нагрузки. Если есть, такое, то может вместо одного из блоков или в самом блоке сделать монолитную подушку символичную?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @IgorKirillov, по осям. Т. к. горизонтальный стык листов должен быть по центру доски.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Самое то - подушка 5-10 см толщиной. Тогда уголки можно хоть снизу, хоть с боков на пластину, например.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть можно гб наполовину срезать, залить монолит, и потом шпилькой на химию посадить на глубину см 5, если подушка 10 см к примеру будет?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про химию не скажу - не работал, но если подушка 10 см., то на 5-6 см. можно заглубить обычный анкер.
  10. oksi80
    oksi80
    oksi80
    Добрый день! Помогите определиться с сечением стропильной ноги длиной 7 м при шаге 850 мм. Центральной регион. Покрытие металлочерепица. Угол наклона 42 гр. Двухскатная мансардная крыша. Проектом заложено 100*180 но шаг 1200. Мы поменяли шаг на 850 и не можем определиться с сечением.
  11. dodgetorneo
    dodgetorneo
    dodgetorneo
    Здравствуйте. Собираюсь строить четырехскатную крышу, размер дома 14.7*11,7 и перекрыть чердак досками 50*200 с шагом 60 см, при этом раскладе строительная бригада советует шаг стропил делать 120 см доской 50*150 (все скаты около 21 градуса) и пролет стропил от точек опирания будет около 3,3 м, регион Башкортостан, покрытие профлист с20. Подходит ли такой шаг стропил? И как посоветуете делать?
  12. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Доброе утро, подскажите какое сечение выбрать для конькового прогона вальмовой крыши, у многих вокруг выполнен брусом 150х50, но мне кажется слишком хлипок он... Есть соображение сделать сдвоенный 150х50... Или 100х200?
  13. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Высота конька 3м, длина 4.5м
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Он у вас какую роль выполняет? У меня он жестко защемленный для поддержки 1,5м вылетов диагональных стропил и там его 50х150 хватает за глаза
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Когда выбирал лес, заметил, меньшее сечение берут для домов на продажу, большее для себя любимого...А так конечно исходя из расчетов...
