Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Наш менталитет не изменить - брать надо не меньшее-большее сечение, а то, которое проходит по расчету нагрузок на кровлю. А то может случиться, что без расчетов и балку 150х350, с фанерными вкладышами, сломает
  2. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Оцените пожалуйста, правильно ли мне делают стропильную.
    Интересуют в первую очередь, нет ли глобальных косяков.
    Высота конька 2,7, длина стропилы 5,5 м. Ширина дома 8,5 м, длина 10 м.
  3. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте, строю каркасную баню с односкатной крышей, угол 10 градусов, ширина бани 4.5 метра, третий снеговой район, кровля будет профнастил, стропила 150 на 50 с шагом 60 см, две точки опоры на переднюю и заднюю стены, выдержат ли они такую нагрузку?
  4. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    День добрый.
    Пытаюсь прикинуть геометрию наслонной стропильной системы для холодного чердака домика шириной 9800 мм с одной промежуточной опорной стеной расположенной со смещением от оси домика. Сам домик каркасный. На обвязку планирую уложить доску 200 на 50 и стыковать внахлест гвоздями. Стропила 200х50 планирую крепить внахлест по свесу и со смещением 50 мм к коньковому брусу. Также запланировал подккосы 150х50 получаются в плоскости. Снег 320. Покрытие черепица металлическая.
    По сути это крыша из 3 серии Лари Хона с подкосами. Так вообще кто либо делал?
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    пишу не Вам просто фото хорошее по имеющемуся вопросу, почему подстропильные подпорки упираются в доску плашмя, почему эта доска не стоит на ребро? покажите кто нибудь пжлста как это должно быть правильно
  6. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Всем привет! Есть пристройка к дому - терасса. Помогите определится с типом крыши - на ум приходят 2 варианта - односкатка или вальма. Выбрал бы вальму без вариантов но есть внутренний угол. Показываю рисунок сверху - черным это контур дома. Может есть еще вариант как можно разместить вальму?
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Без ендов вот так:
    Или вот так:
    Во втором варианте получите слева косой фронтон. Вопрос нужен ли...
  8. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    О спасибо огромное!
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вариантов вагон, если с ендовами. Но раз пристройка, то полагаю, что размеры не велики и угол тоже не велик. Значит ендов лучше избегать.
    Исходите ещё из того как и куда будете воду отводить, где будут водосточные стояки. На низких кровлях с большими карнизами, на столбах не очень смотрятся трубы с длинными коленами.
    Аааа... ещё сход снега может быть важен.
  10. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Все верно - размеры чуть меньше 5 по длине и 3 в ширину. угол там не более 17 градусов получается (высота ограничена окном второго этажа). Сверху нависает основная крыша на 60см от стены дома. Да крыша - металочерепица. Внутренние углы хочу полностью исключить - их и так достаточно на основной крыше и радости они не доставяют! Да и фронтоны тоже не хотелось бы городить - уже и кирпича на них нет
  11. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Всем привет! Приехал сегодня на стройку и увидел подкладки из usb на маурлате под стропило - на мой вопрос что это и зачем - ответ был такой - выровняли в плоскость - сомневаюсь - это нормально?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shdevlp, а почему не сделали запил (которыми и выравнивается плоскость)?
  13. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    не совсем понимаю где должен быть запил - стропило приподняли - таких мест всего 2 на крышу в 250 м
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shdevlp, запил это как-то так
  15. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Всем привет !
    Соединяю стропила стык в стык (торец в торец) и соединяю с боков перфорированными стальными пластинами.
    Бывает такое что щели в стыке на конус от 1 до 3мм а все потому что доски не идеальные а напилены на ленточной пилораме и встречаются не большие бугры от гуляния ленты и поэтому ровно угольник не поставить чтобы ровно отпилить по углу 90 градусов.
    Посоветуйте чем заделать эти щели чтобы они не были мостиком холода?
    Лента из вспененого полиэтилена не пойдет, слишком плотная и почти не сжимается если с силой друг в друга задвигать стропила, пробовал лентой 3 мм.
    Запенить эти щели тоже не вариант.
    Единственное что пока пришло на ум это стык загерметизировать полиуретановым герметиком.
    Заранее спасибо !
