Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sava21208, подозреваю что он не поможет. Да, создаст жесткий треугольник в верхней части, но ничто не предотвратит "проворот" этого треугольника при неравномерной нагрузке на скаты.
  2. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    о майн год!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если ригель обопрется на прогон (сдвоенный), который поперек стропил, то он существенно усилит стропилину. Правда не видно общей картины, как и пролета самого стропило.
    P. S. А гвоздиков в накладку маловато 0 бейте с шагом ~ 15 см. по периметру накладки + ряд по ее оси, но что бы гвозди оказались вразбежку с внешними рядами.
  4. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Вопрос всё еще актуален, но этот эскиз уже начали воплощать, пока не поздно что либо исправить, посмотрите пожалуйста пойдёт ли так, без дополнительных подпорок. Вложения с эскизом в цитируемом посте.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А здесь Вы сильно намудрили с крышей. И даже без приближённых расчётов, наверно.
    Похоже только расчёт с построением пространственной модели здания сможет что-то гарантировать...)
    Сделали бы двухскатку с кукушками или вальму с велюксами. Так пятая стена поперёк и пролёты большие. Если ещё не строили, подумайте...:hndshk:
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, вопрос остался открытым... Всю голову изломали... Даже шнурку не натянешь. Помогите советом, что сделать
  7. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Писала ранее, коньковый прогон длиннее, чем выставлены балки перекрытия с опиранием на них стропил
  8. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Переосмысливать уже поздно, осталось только додумывать, чем и где подпереть конёк. Стропилка уже в процессе. IMG-20190823-WA0018.jpg
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Внутренние стены несущие? Чердак холодный или мансарду химичите?
    У Вас УШП и ПНО? Они не прощают переделок и нагружений от крыши по ходу строительства.
    Регион укажите.
    Если на вскидку, можно подумать о боковых прогонах или приподнятой преднапряжённой металлической балке в правом пролёте.
  10. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    УШП, ребра 400х400 под пятистенок. Рязанская Область, чуть южнее Рязани. Между первым и вторым армопояс 250х200 под плиты пно160. Под маэрлатами пояс 100 на 200.
  11. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Чердак планирую утеплить, лет через 5. Кровля - металочерепица.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О крыше надо было подумать, когда фундамент делал...
    Спецы подтянутся, что-то посоветуют. Коней опирать только на усиленные балки и тогда натяжной потолок.
    Или на приподнятые балки, тогда с мансардой придётся распрощаться.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, имеем холодную вальмовую кровлю (конверт). 20 градусов. Битумная черепица на осб. Вопрос: нужны ли аэраторы помимо конькового прогона размер которого составляет 4 метра?
  14. yaprishol
    yaprishol
    yaprishol
    Если стропила стягивать (красная линия), нужны ли будут подпорки (синие линии)? И можно ли их операть на балку перекрытия (все попадают на одну, балка 4200х200х50)
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, очень ли кретичен перепад стропил по высоте
    в плоскости ската на 5-15мм, в плане монтажа обрешетки и металлопрофиля и дальнейшего эстетического вида кровли?
