Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
    002948
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста рассчитать стропильную систему дома. По фасаду (ширина) дома 10,5 м., длина 8,5 м., конек по длине будет. Какой размер стропил и как правильно их смонтировать?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так Вы уже обращались в перекрытиях...
    Если скаты по длинным сторонам - безраспорка с боковыми прогонами.
    Если по коротким, как Вы пишете, тоже, только боковые пойдут по стойкам.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Здравствуйте, скажите как мне совместить в одном затяжки и лаги перекрытия (иначе перерасход материала)? или просто отказаться от затяжек?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В наслонной системе, затяжка стропилам не нужна.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    т. е. я здесь просто убираю затяжку и все? ничего дополнять не нужно?
    и по остальной части для такого проекта по кровле верно?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. Только непонятно: если уберете затяжки, то из чего будет потолок?
    Внешне верно, а там кто его знает, без размеров.
  7. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста чем лучше крепить ригель (саморезы и пластины как то не внушают доверия) одной шпилькой на сторону или двумя * 12мм, и ещё как вы думаете если я поставлю подпорки под каждой балкой со стен уйдет нагрузка на разрыв? Спасибо большое.
  8. hunter17
    hunter17
    hunter17
  9. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. строю дом из газобетона с мансардным 2м этажом. есть вопросы по кровле, рабочий ли мой вариант стропильной системы, предложения приветствуются.
    угол крыши 35гр (покрытие металлочерепица), стропила 50*200*5900мм, затяжки 50*200*6000мм,
    конек из 2х досок 50*200, мауэрлат из 2х досок 50*200, обрешётка 50*50 (можно 35*50?), контробрешётка 25*100. Аутригеры из какой доски делать?
  10. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Прошу уважаемых форумчан дать мнение по стропильной системы, уже построенной застройщиком. Нет ли серьезных огрех, есть ли что скорректировать? Вся информация в моей теме, фото в сообщении по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/24561962
    Заранее благодарен.
  11. PITON_01
    PITON_01
    PITON_01
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитывается длина вот этой балки? (которая изображена на рисунке), Свес снаружи 70см от стены. сколько прочитал не где про ее длину ни слова(. Крыша вальмовая, углы всех четырех сторон одинаковые (примерно 35гр.), размеры дома есть на рисунке. Ну или не длина, а именно расстояние от стены до балки поперечной
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    лаги перекрытия 50*200 под мауэрлатом (в 3Д не нарисовал пока)
    стропила из досок 50*150 шаг 60 см, мауэрлат 100*150, конек 150*150, стойки 150*150
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стойки из-под двутавра убрали? Как прогиб? Похоже потолок на нём и крыша тоже...
    Остальное надеюсь полуфабрикат. В конце лучше получилось.
    Инфы мало...)
  14. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Стойки что-то не спросил почему еще не убрали, но на ощупь они болтаются, просто стоят. не понимаю зачем, на них ничего не держится. Там уже продолжили, завтра выложу новее фотографии. В конце это о чем?
    По инфе - какая еще нужна чтобы что-то сказать?
    Спецификация такая:
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите на сколько можно смешать табуретку в вальме от точки максимальной нагрузки? Хотелось бы сделать комнату на чердаке побольше, 1/4 длины стропилы как то маловато выходит.
