Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проверьте прогиб двутавра, он не похож на 27, как по проекту.
    Полуфабрикат, значит "не доделаный")
    Крепление балок к двутавру надо делать по проекту.
    Почему стропила составные?
    Кровля - экономкласс)
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста по следующим вопросам.
    1. Обязательно ли нужно делать армопояс по фронтону в случае если стропильная система наслонная, то есть с коньковым прогоном?
    2. Чем лучше соединять стропила в коньке гвоздевой пластиной или доской 50мм? Много обрези остается.
    3. Обязательно ли привязывать стропила проволокой? Есть ли какие-то реккоммендации?
    Спасибо:hello:
  3. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Участок брался с подрядом. Проект существует больше для галки, как выяснилось. Застройщик не подписывал проект, по договору идёт перечисление, без конкретики. Объясняют как раз тем что эконом-вариант. Поэтому выкладываю фото, чтобы если кто-то увидит что-то критичное, знать об этом.
    Следующие порции фото сделал сегодня: https://www.forumhouse.ru/posts/24582135
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проект в целом нормальный, качество работ, похоже, не на должном уровне.
    Отступления от проекта и наиболее важные косяки, видимые на фото, я указал.
    В остальном заочное обсуждение будет неблагодарным занятием...)
    Нужен технадзор или взгляд эксперта:um:
  5. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Доброе утро.
    Можно ли перекрыть дом 9х7 вальмой, используя брус 200х50 (уже закуплен)? Без внутренних несущих.
    Если - да, хотелось бы картинку или идею.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только если соберете эти доски в ферму.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Нет.
    2. Без особой разницы.
    3. В районах с сильными ветрами, рекомендуют привязывать каждое второе стропило.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Помогите с крышей, пожалуйста. через неделю начинаю возводить крышу.
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Нет ли фото связки угловой стропилы и балки?
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  12. wafraot
    wafraot
    wafraot
    Щелково
    Изменения по большей части вызваны изменениями проекта, связанными с жилой верандой (в проекте это чердак). В связи с этим конструкция была слегка изменена для увеличения жилой площади веранды.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
