Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Проектировщик_, на мой взгляд подпоры должны быть под разными углами, не под 45 градусов в случае, если крыша с ассиметричным опиранием, а не в коньке, так на схеме в какой-то литературе видел.
    Почему затяжки так высоко сделаны? из экономии материала? Может лучше наоборот их опустить максимально низко насколько позволяет длина шестиметровой доски?
    @PrincessaKsu, почему на схеме не делали коньковый прогон, подпорку под него ? так получится еще одна точка опирания.
    Соединение в коньке металлической пластиной, доской 50мм или фанерой 18мм?
    Можете как вариант для надежности по низу стянуть стропила перфорированной металлической лентой, будет от этого ощутимый толк?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кто владеет калькулятором, можете посмотреть при угле наклона 26 градусов,
    схеме крыши как в сообщении
    опора по краям пролётов 4,7 + 5,4 метра + подкосы как на схеме + подкос под конек.
    подходит для стропил из доски 50*200 шаг 60см для кровли из шифера, снеговая нагрузка 240кг/кв м (4 район)?
    если нет, то какой минимальный шаг?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не обязательно.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Для чего затяжку делать из доски 200мм, почему не 150мм? там же на растяжение усилия направлены.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, на растяжение обычно не требуются мощные сечения. Но могут быть вопросы по узлам крепления. Если усилия все же существенные, то необходимое количество соединительных элементов может неудобно размещаться на доске 150, но комфортно на доске 200.
  6. AlexN163
    AlexN163
    AlexN163
    Самара
    Спасибо за ответ. Затяжки так высоко, потому, что от пола мансарды до конька всего 2 метра. Коньковый прогон отнимет еще высоты потолка, соединение в коньке скорее всего доской 50мм сделаю. На счет стяжки стропил перфорированной матлентой мысль интересная, но мне думается, толку ощутимого не будет, при тех усилиях, которые в узлах крепления возникают, ее может просто порвать.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Юрий Уфимский, ещё вопрос, если позволите:
    Можно ли эту конструкцию
    вообще делать на базе составной балки (т.е. собрать сечение 150*200 из 3 досок 50*200)?
    Вопрос почему возник: контора, которая может продать сухой пиломатериал, отказывается (ну или не даёт гарантию, что получится) сушить доску толще 50-60мм - типа непредсказуемо. А работать с сырым брусом - у брата видел эти "шурупы", печальное зрелище :(
    ps поправил размеры балки
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый день, подскажите пожалуйста.
    Мастер по кровле, предложил при креплении мауэрлата заменить шпильки на проволоку.
    Т. е. при заливке армопояса под мауэрлат, вместо шпилек, продеть под верхние арматуры проволоку 5-6мм. В последствии этой проволоков вокруг мауэрлата и сделать скрутки.
    Планировал мауэрлат 100*150, шпильки 16мм, шаг 80см.
    Объяснил это тем, что по его опыту:
    Строить из хорошо просушенного леса все равно не будете, т. к. для просушки в естественной влажности уйдет если по честному не один год. А т. к. лес будет сырой, то при использовании шпилек и дальнейшей его усушке мауэрлат полопается. и потрескает как-раз вдоль шпилек. Что в последствии может привести к тому что вместо мауэрлата образеутся два бруска а между ними шпильки :)
    Вопросы:
    1) Всё ли верно ? Прав ли мастер ?
    2) В сколько ниток складывать проволку 5мм ? 4 нитки по 5мм достаточно будет (получится что с каждой стороны из армопояса будет торчать по 4 нитки?
    Спасибо большое.
    @aqualand, @Winder прошу посмотреть пост.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если доски высушены до равновесной влажности, то такой вариант предпочтительней сырого бруса.
  10. Coma1976
    Coma1976
    Coma1976
    Вопрос, надо антесептировать LVL балки (Конёк и слега, с выходом на улицу)?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брус может и лопнет, но совсем не так.
    Дело совсем в другом, мауэрлат на шпильки укладывать сложнее, а на проволоку гораздо проще, вот и всё. Т. к. мастера напрямую не могут это сказать, ибо клиента, как правило не волнует, как мастера будут ипаться, то они придумывают некие правдоподобно звучащие объяснения.
    Но тем не менее, вариант с проволокой имеет право на жизнь.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @g_stas, Winder истину глаголит. :hello:
    P. S. Если проволокой, то на увязку идет т. н. "кАтанка" - отожженная проволока d=6 мм (но может быть и 5) по 2 нитки. Главное, что бы при утяжке не перекрутить. Для этого на узле делают петлю под вороток и за нее крутят.
  13. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @aqualand, @Winder, и другие форумчане, так как же лучше поступить ? как бы вы сделали для себя ?
    Шпилька куплена, порезана в размер, приварены поперечены, шайба, гроверы и гайки... все уже есть.
    А с проволокой одни непонятки. Лучше ли проволока чем шпилька? в сколько же ниток ? Я планировал по 4 нитки 5мм минимум... много/мало ? неужели проще крутить проволоку, чем засверлить отверстие и одеть на шпильку ?
    Может шпильки устанавлить не в одну линию, а сделать в "шахматном порядке", со смещением от центра.
    Шпилька диаметром 16мм, мауэрмат 100*150, шаг установки шпилек - 75-85 см.
    П. С. @aqualand а можешь как-то на картинках или фотке показать как правильно проволоку крутить.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    К чему эти глупые рассуждения закамуфлированные "умными" словами. Гвозди из шифера вылазят? А примеры шифера, металлочерепицы пробитых гвоздями вылезшими из обрешетки приведете? Я, к примеру, видел и сэмы подвыкрутившиеся из обрешетки. И что, уличить "любителей саморезов" в сокрытии сего факта? Сажайте на клей тогда, если заняться нечем.
    @Проектировщик_, вот только какой-то намек на осмысление работы стропильной появился в Ваших постах и тут же бац.., новый перл. У нас теперь новый параметр при подборе сечения- комфортное размещение соединительных элементов. У меня уже этакая подборка Ваших "эпиков" собирается).
    @g_stas, "мастера" Вашего одно только заявление про "сохнущий годами лес" в подмастерья списывает. И, как уже сказано было, на два бруса мауэр Ваш не порвет. Хлопотно размечаться по залитым шпилькам, чтобы "внатяг" загнать, а рассверливаться лишнего нежелательно. Как по мне, лучше бурнуть через мауэрлат в монолитный и шпильки на распорые втулки сажать. А так... Ну хочется "мастеру" с проволокой возиться- его проблемы. Вам что шпильки, что проволока все едино. Особенно если стропила на скрутки к стенам и поребриками мауэрлат обложить. А @aqualand, имел в виду что-то похожее.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @sharken, просто шпильки и все под них уже есть, все составляющие.
    а мне с проволкой тоже не охота возиться, покупать её, а шпильки типа в утиль...
    плюс как я понял предлагают проволку 5-6мм в 1 нитку всего. Чёто мне кажется что шляпа какая-то с проволкой, как по мне то минимум в 4 нитки нужно, но я не представляю как нужно корячиться чтобы 6ку катанку закрутить в 4 нитки, суммарно 8 ниток в узле...
