Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Слабо и предсказуемо! :)]
    А то, что насчёт мансард и полноценных этажей начал меня цитировать - это похвально:um:.
    Значит, не безнадёжен. Хотя стемы соскочил. Да и аргументы видно кончились. Рисуй картинки, нам работать надо, а то здорово тебя зацепило:aga:.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Странно, не встречал у практикующих проектировщиков непонимания этого параметра. Распор (распирающее воздействие на стены) проявится, если изменится геометрия, а узлы крепления стропил к мауэрлату и мауэрлата к стене передадут нагрузки на несущую. До того, переходя на лексику Савельева, "распора, как бы нет, но он есть". Вот я и спрашивал, за счет чего она, по Вашему, изменится. Прежде Вы выкладывали скрины с изменением проекции, но на них Ваша прога просто ломала систему в узлах.
    это скользящие крепления в системах с изменяемой высотой. Вы с "писателем" предлагали в качестве подвижной опоры вполне конкретный крепеж из этой схемы- скоба/крюк для наслонных систем деревянных домов с усадкой. Крюк удерживает на отрыв, запилы в верхнем венце- от смещения в плане, но при этом оставляется возможность движения для компенсации усадки. Так что после окончания усадки, при равномерном нагружении, никаких движений не предполагается. За неравномерное будет отвечать устройство конькового. Кстати, узлы примыкания отделки в них проработаны.
    Узел-же у Вас на скрине, это то, что Савельев именует "ползуном". Он достаточно жестко крепится к мауэрлату+ удерживается скруткой. Если бы Вы видели его в реале, поняли бы о чем я говорю. Сместиться он может только при достижении определенной нагрузки. И это нежелательно, поскольку может привести к изменениям в узлах и повышению нагрузки на стропила. Да и жить под перекошенной крышей и регулярно заниматься косметическими, вряд ли мечта застройщика. К тому же распространение перфорированного крепежа, постепенно вытесняет это решение.
    Крыши бывают и без мансард. Но проблемы могут возникнуть не только с внутренней отделкой. Так что предложенный Савельевым безраспорный вариант, по-сути разбивающий двухскатку на две односкатки, это больше для сараев, чем для жилых.
    Ну не фантазируйте Вы. Если будет смещение, Вам никакая не поможет.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Интересный у вас тут спор...
    Вот пример планируемой мною крыши...
    Распорная это система или нет?
    Нужен ли связывающий элемент вверху стропил?
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я вообще не отношусь ни к проектировщикам, ни к плотникам :)
    Разница в типе нагрузок :) И нулевые есть :)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть если не приложить нагрузку, то будет ноль. Ну, если на вашей крыше ее не будет - можете распор не учитывать :)]
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я не говорю о приложении нагрузки - я говорю о разных условиях при расчете :)
    И о том что если выкладывать какие-то недостающие данные расчета то входные параметры нужно ставить одинаковые. Это взгляд со стороны.
    А переодевать тапочки на ходу - таких много :)
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы чего сказать-то хотите? Я что-то не понимаю. Что распора нет в рассматриваемой схеме? Или что?
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Подскажите кто знающий
    до с пролетом между стенами 8,5 м без промежуточных опор
    крыша 42 градуса, в будущем под крышей планируется мансардный этаж
    стропильная система крыши из бревен стропила-5,8 метров, подстропильные бревна 9,5 метров с шагом 1,8-2 метра
    планируется поставить между старыми стропилами через 60 см стропильные фермы
    вопрос
    1 пройдет ли такая конструкция стропильной фермы полностью из доски 150х50 с организованной в ферме мансарды, пол, потолок, стены (на рисунке)
    2 как лучше сделать ферму? крепить вертикальные стойки фермы нахлестом на шпильки и гвозди или же лучше использовать перфорированные пластины что даст наличие стоек в плоскости фермы?
    3 Стропильная система крыши судя по фронтону отклонилась от вертикального уровня на 20-25 м
    можно ли как то выровнять ее, не разбирая старую обрешетку ?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vanvan777, Пролёт в 8 м досками практически недостижим от слова никак даже для неэксплуатируемого чердака. Поэтому:
    1. Найти местных производителей ферм на МЗП и выяснить что будет стоить такое удовольствие.
    или
    2. Разобраться как выполняется расчёт и считать-считать-считать.
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    местные производители из лвл бруса продают по басносовным ценам, тем более материал у меня уже закуплен доска 150х50
    разобрался но ничего по результатам не понял
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Up...
    Неужто никто из присутствующих не может даже просто предположить распорная система или нет?
    Прям да же не верится...
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если рассматривать схему в отрыве от реалий конструирования, то нет конечно. У вас же затяжка внизу.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Система распорная. Нижняя затяжка должна противостоять распору чтобы система была статичной.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Следовательно нагрузка на стену будет чисто от веса кровли, а распирающие моменты если и будут то куда как меньше чем при опоре в распор на мауэрлат, я правильно предполагаю?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Никакого распора на стенах вообще не будет, если нижний элемент вашей системы будет способным воспринимать растяжение и изгиб.
