Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Проектировщик_, Но ведь так же на растяжение работает и соединяющая стропила вверху балка, правильно?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Любопытная картинка...
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Она, скорее всего, будет работать на сжатие.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Проектировщик_,
    Хм... в связи с чем вы так предполагаете?
    При построении модели в уменьшенную величину и при давлении на конек, стропила разъезжаются...
    При установке средней балки, стоят как вкопанные...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы нижние концы стропил стягиваете затяжкой, разъезжаться они не могут. Верхняя затяжка работает как распорка, по аналогии со схемой висячих стропил с затяжкой, которую рассматривали в последних постах темы. Ну и вот качественное распределение усилий в элементах схем по типу вашей:
    Красный - сжатие, синий - растяжение.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @NikolayHAOS, Попробуйте конструктивно разработать узлы опирания стропилки на несущие стены, узлы сопряжения элементов и пирог перекрытия (ориентировочно). И тогда Вам конкретней ответят на Ваши вопросы и в т. ч. на вопрос почему не желательно стойки опирать на балки перекрытия (даже по лежню), о чём я ранее говорил... Иначе, если Вам сказать, что балки должны быть неразрезными и без прогиба, а узлы жёсткими, у Вас всё равно останется куча вопросов:aga:.
    Т. е. пока разговор ни о чём :no:.
    Это когда стропила не связаны нижней затяжкой... При больших снеговой и ветровой нагрузках может и стены развалить. Благо, что у Вас южный район).
    В Вашей ситуации, как и в большинстве случаев, затяжка работает на сжатие, но узлы сопряжения
    стропилки уточнить не помешает :um:.
    ИМХО, конечно...
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Очень интересно, предполагал что она как и нижняя работает на растяжение, теперь все стало куда как я яснее.
    Благодарю от всей души.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А я их и не опираю, они (стойки) идут внахлест и к стропилам и к балкам.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так Вы где-то писали, что они даже держат балки...)
    Рисуйте узлы, чтоб не гадать)
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/22173579/
    Могу и файлик от скечапа приложить...
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И сейчас так считаю, что они "держась" за стропила держат балки. И пока что аргументов против моего утверждения не видел.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и где там узлы, пирог? Поэтому и обращаетесь за помощью несколько раз.
    Благо хоть с верхней затяжкой разобрались...)
    Зря Вы так самоуверены. Посмотрите на картинку @Проектировщик_а, но без узлов и она может быть неверной.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вам их достаточно привели.
    Вот подвес.
    Удерживает от прогиба затяжку в ненагруженном состоянии.
    Вот стойка. Уменьшает пролет стропил при соответствующем сечении балки. Как она, в Вашем представлении, может быть подвесом к изгибаемому элементу- хз. Не пытайтесь "открыть Америку".
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    эту стойку можно превратить в вертикальную стяжку прикрутив ее на шпильки "нахлестом" на стропилу и подстропильную балку, тем самым получится ферма и прогиба не будет
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нисколько... не пытаюсь, просто у самого так уже построена одна кровля по такому образу, и точно помню что когда ставили балки, они легко прогибались под моим весом (повис на руках) после вопроса мол не слабенько ли? Кровельщики сказали ща приколотим подвесы и прогиб уйдет, так и вышло...
    Плюс доской снизу подшили (25 на 150) вообще все очень крепко стало...
