Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нет там никакого пирога.
    Балки к ним доска 25 на 150 под ней натяжной потолок, над ней минвата между балками сантиметров 100, вот и весь пирог.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вам указали вероятные проблемные места, а решать Вам придётся.
    Если крепко, к чему вопросы? :hello:
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Этой операцией все балки сшиваются в единый, "монолитный" щит.
    И, если бы вы, на этом этапе повторили опыт с "селфи-гирькой", то,
    вполне возможно, что от "ща приколотим подвесы" можно было бы отказаться...
    В 1-м случае, сила была приложена к "прутику", во 2-м - к "венику"...
    Классика жанра...:)
  4. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Добрый день! Строители предлагают вот такой вариант крыши. У меня два вопроса:
    1. не тонковат ли мауэрлат 50х150? Крепить его к кладке будут анкерами.
    2. Нельзя ли увеличить расстояние между потолочными балками 100х200 до 1,2 метра?
    Страпила будут с шагом 0,6 метра.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну значит не проходили на пролет. Подвесили их к стропилам и те теперь несут перекрытие и те же снеговые. Прокатывает, на здоровье. Т. б. потолки натяжные. А "жесткий диск" из дюймовки, если только жесткости в плане добавил.
    Не получится. Почитайте, посмотрите, что такое ферма.
  6. Dimasta87
    Dimasta87
    Dimasta87
    Всем здравствуйте, не знаю в тему ли, прошу совета, такая неприятность случилась, баня стала давать усадку и повисли верхние венцы, 3-4 венца. Сруб пятистенок, пятая стена врубленная, плюс веранда из каркаса под общей крышей. Получается крыша давит на внешнюю стену и стену веранды. Над внутренней стеной стропилы висят. Подскажите что можно сделать? Клины вгонял под стропилы, их поднимает, сруб не осаждает.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И?...
    Это плохо? Не по науке? Или это вполне себе рабочий вариант?
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Не получится. Почитайте, посмотрите, что такое ферма.[/QUOTE]
    частично получится
    подстропильная балка уже прогибаться не будет
    это та же самая "бабка" в стропильной системе только по бокам, а не от конька и до середины подстропильной балки
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да вот не совсем. Стойка - это опора для стропил. От снеговой нагрузки давит на балку, а не поддерживает ее. Качественная эпюра изгибающих моментов от снеговой нагрузки:
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    тут думаю уже зависит от сечения балок
    вот сам голову ломаю, дом старый, стропила из бревна с шагом 2 метра а пролет подстропильной балки аж 7,5 метров между опорами без промежут. опор
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы этот элемент работал как подвеска - его нужно конструировать соответствующим образом, чтобы она не работала на сжатие. Ну что-то типа такого:
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    там, скорее всего, вот так устроено:
    Скриншот 09-08-2018 221101.png - "матица", "матка", два (...-?:faq:..., а, может, и 3? :)) бревна, сплоченные болтами...
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    как раз таки нет!
    у меня матица ниже а подстропилины выше, то есть матицы и подстропилины независимые
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    это называется бабка, но мне такую не поставить посередине от конька, так как в будущем планируется мансарда под крышей и чтоб новые стропила между старыми не повисли придется настарые подстропилины кинуть лежень из бруса чтоб на него савить дополнительные стойки под стропила, а чтоб подстропилины старые не прогнулись вот и хочу сделать вертикальные затяжки
    эпюра изгибающих моментов от нагрузки у меня будет другая, так как стропила старые из крепкого бревна на 24-26 см в диаметре
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая разница где именно делать эту подвеску? Хоть под коньком, хоть в любом другом месте. Например там, где вы хотели стойки делать.
