Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
    19-93
    Смоленск
    Почему? И о каком случае речь?)
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Подскажите, пожалуйста, а при смещении центральной несущей стены относительно оси здания на 87 см есть что-то страшное в стропилке? Пролёты получаются 448 и 361 см.
  3. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    А что 115к на все фермы (с гарантированной несущей способностью) для этого дома - это дорого?
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Уважаемые знатоки строительства!
    У меня вопрос:
    Понятно, что стандартная крыша с подконьковым брусом слаба к падению на фронтон, (см. рис.)
    Можно ли ее уоилить досками по внешней плоскости стропил
    а на стропила набить брусочки, чтобы выровнять плоскость под дальнейшее.
    Очень жду ответ
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эти "желтые" доски называются ветровые связи или диагональная обвязка стропил - именно так и рекомендуется делать.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да нет ничег страшного - просто схема узлов может меняться от "стандартной"
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @V1v1v1k1k1k1, но они перекроют вентканалы, что соответствующим образом отразиться на всём пироге сверху.
  8. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Естественно, поверх них будет контробрешетка и каналы сохранятся. Но, конечно, воздух будет циркулировать чуть иначе.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Хочу понять для себя в каком случаем нужно опирать стропилы на балки перекрытия, а в каком на маурлат.
    Если внутренняя несущая и наружне стены одной высоты то логичнее опирать стропила на балки перекрытия?
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите как лутьше сделать примыкание стропил к атиковой стене.
    Мансардный этаж, утеплять планирую на следующий год.
    Варианты:
    1-Атиковую стену поднять вровень со стропилом., стропилу в плотную к стене.
    2- атиковую стену сделать ниже стропил, а стропилу отодвинуть от стены для последующего утепления
    3-Атиковую стену поднять вровень со стропилом., стропилу отодвинуть от стены для утепления между стропилом и стеной
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @andreyTomsk, картинки приложите. Ничего не понятно.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Вы
    причитайтесь...;):hello:
  13. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Здравствуйте! Имею случай аналогичный картинке с той разницей, что в низу у меня есть нижняя затяжка, образованная балками чердачного перекрытия. Т. е. стропила превратились в висячие. Надо ли в моём случае сбивать верхнюю затяжку со стойкой и правым подкосом в местах их пересечений?
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Извените не правильно обозвал стену, вопрос про фронтонную стену и примыкание стропила к ней
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня. У меня стропила, опираются на балки перекрытия, есть ли разница, как подрезать балки: под прямым углом (вариант 1), под углом продолжения стропила (вариант 2). При втором варианте не нужна лобовая доска, а следовательно и капельник, это немного упрощает монтаж. При этом варианте крюки для водосточки планировал крепить к балкам перекрытия снизу. Кто как думает?
