Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @R0mashk, это ваша картинка. Просто закрепите 2 крайних стропилины на стену дома, например анкерами.
    Вертикальная стойка ни к чему.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @aqualand, а как крепить диагональные стропила под номером 1? Картинка моя, если это был вопрос...
    Если не нужна вертикальная стойка 2, то не нужна и горизонтальная 3. :) Думал горизонтальную тоже к стене прикрепить и чтоб на нее часть нагрузки с крыши приходилась...
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @R0mashk, а стены у вас из чего? И как решен фундамент крыльца - монолитно с фундаментом под стены или отдельно?
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Проектировщик_, стены каркасные, планировал анкерить в стойки каркаса. Может быть через скользящие крепления. Фундамент под домом УШП, под крыльцом мини-УШП, то есть то же самое, но выполнена отдельно только в этом году. Вокруг крыльца также будет теплая отмостка, исключающая морозное пучение.
  5. Fructis
    Fructis
    Fructis
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расположить опоры, крепления или как правильно сделать ферму для стропильной системы мансардной двускатной крыши, дом каркасный 6 на 9, высота стены 1,5м., угол 45 градусов. Высота конька от пола 4,5 метра.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  7. Fructis
    Fructis
    Fructis
    Такой затяжки будет достаточно если на длине 9 метров кровля будет иметь опоры только на стены?
  8. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Юрий Уфимский, подскажите, проектировщики предлагают для крыши (на чертеже) положить lvl 50*300 с шагом 60 см. По калькулятору выходит, что при наличии центрального конька, опирающегося на несущую стену по 70% ширины, хватит срощенной доски 10*20. Нигде нет калькулятора lvl по стропилам. Какой бы вариант выбрали вы? может взять брус 33*300? Там ведь все равно стропила будут. upload_2018-8-15_19-58-39.png
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как это нет? Есть :) В том числе должны быть на сайтах фирм-поставщиков.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это рабочая схема висячей стропильной системы с приподнятой затяжкой. Ее стезя - только на крайние стены и опираться. Остается рассчитать сечение элементов и придать необходимую жесткость конструктивными мерами, чтобы система стала надежной. Для этого нужны значения сил, которые будут действовать на систему.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чем обосновывают? Может быть, их послушать, а не лезть на поиски калькуляторов для опровержения. Тем более, сомнительных. В том числе, ввод данных неверен: нормативная нагрузка не может быть равна расчетной.
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Если их слушать, то заплатишь в 2 раза выше:)
  13. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Имеется крыша 8,7х12 метров, угол 40 градусов
    Стропила и подстропильные балки из бревна 22-24 см в диаметре, с шагом 2 метра и пролетом без промежуточных опор в 8 метров!
    Планирую надставить стропила из доски 150х50 между старыми стропилами на подпорках в мауэрлат с шагом 60-80 см и в будущем организовать мансардный этаж
    Подскажите как усилить подстропильные балки чтоб потом не прогнулись под весом мансарды?
    каким образом можно усилить прогнувшиеся подстропильные бревна вообще?
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Доброго дня, господа.
    Помогите выбрать тип крыши, пожалуйста.
    Критерии: бюджетность, лёгкость. Тип крыши любой - хоть плоская, хоть вальмовая, лишь бы соответствовал.
    Дом газобетон 400мм. Внутренние несущие 250мм кирпич или плотный ГБ.
    Спасибо.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну например двускатная крыша с наслонными стропилами. Коньковый прогон с опиранием на фронтоны и средние стены.
