Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В идеальном варианте изготовления стропил -желательно да, а в реале мало кто так делает. Обычно грани хребтовых ног выставляются в плоскости скатов. Минус такого решения это «просаживание» контробрешетки на хребтах и как следствие необходимость использовать или контру большей толщины или использовать подкладки под обрешетку. Опять же все это только при желании (необходимости) иметь идеальную плоскость.
  2. serega145
    serega145
    serega145
    Как вывести кукушатники по центру для нормального схода воды?
  3. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Добрый день! подскажите, выравниваю стропильную сейчас обрешеткой и один угол оказался ниже на 1см. остальные 3 угла одного размера, хотя по уровню тот провисший угол показывает что все окей! как быть в таком случае? по уровню оставлять или поднимать? См. картинку.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Можно немного поподробней, в деталях, как правильно сделать примыкание из цельного листа? что бы оценить свои возможности, самому делать или лучше кровельщика поискать, узел, как я понял, не из простых.
  5. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Добрый день! Будут ли сложности при выполнении стропильной системы данной планировки дома? Чердак холодны. Наклон 30 градусов. 5 снеговой район.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если уровень показывает 0, то у Вас либо конек убежал, либо стропило короче
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Загляните в личку
  8. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Я выравниваю нижнюю доску обрешетки по уровню. Решил проверить концы этой доски. Так вот спереди доски от металлического выступа до верха этой доски 163,5 см, а сзади этой же доски, так же от метал. выступа, уже 162,5 см.
    То есть разница в 1см, но в таком положении доски, уровень показывает что все ровно. вполне возможно что это просела стропила, плюс неидеальность в ширине самих стропил...мне что посоветуете? поднять на 1 см чтобы как везде было, но тогда уровень показывает что тот край доски уже выше. или оставлять чтобы ровно по уровню было?
  9. Николай Мол
    Николай Мол
    Николай Мол
    Электросталь
    Добрый день, уважаемые специалисты и профессионалы, спасибо за ваши советы.
    Затеял пристройку к дому в Московской области. Сейчас залита УШП, в ближайшее время планирую поднять стены. Пристройка П образной формы (армопояс будет замкнутый), без жесткой связи с существующим домом, поэтому хотелось сразу заложить решения от распора стен под мауэрлатами.
    Набросал эскиз. Подскажите по достаточности сечения основных элементов и в целом по применимости такой конструкции. Размеры и пояснения на рисунке. 1 Страпилка размеры и пояснения.JPG 2 Страпилка.JPG 3 Общий вид.JPG
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Распора тут нет, при горизонтальных опорах стропил. Из того что можно подкорректировать:
    1. Опирание на промежуточный прогон. Сейчас у вас опирается на него затяжка, а значит болты в соединении затяжки и стропил работают на срез. Этого можно избежать, оперев на прогон сами стропила. Правда придется немного ослабить сечение стропил подрезкой.
    2. Стойки у фронтона не нужны по большому счету. Прогоны можно опереть на кладку.
    3. Поперечник с другой стороны, где будет примыкание к основному дому, желательно ужесточить. У вас там стойки и ригель образуют два прямоугольник, вот хотя бы в одном из них поставить диагональную связь. В другом, я так понимаю, будет проход.
    Ну и снеговая в 3-м районе 210 кг/м2.
  11. Николай Мол
    Николай Мол
    Николай Мол
    Электросталь
    Спасибо за скорый ответ! Если в целом такая конструкция приемлема, проконсультируйте по деталям:
    1 на мансарде планируется две комнаты, поэтому два проема будут проходными, нужно ли как то дополнительно добавить укосины для жесткости
    2 на втором рисунке показана вертикальная колонна, можно от нее отказатся. От раскрытия планирую поставить металическую наклонную растяжку соединяющую мауэрлат и нижнюю балку из квадратного пофиля сечением 70*70 или 100*100
    3 на третьем рисунке показан узел опирание деревянной колонны (вдоль франтона) от прогона на балку. Допускается такая конструкция, не будет промятия балки на армопоясе, может быть под балку проложить металическую пластину
    4 для распределения нагрузки от стропил на прогон, может быть прибить касынки к затяжкам, вместо врубки
    5 как я понимаю прогон под средней частью затяжек не нужен т. к. он не будет воспринимать нагрузку и три прогона достаточно для такой конструкции
    6 подскажите в целом по сечению конструктивных элементов, достаточно или избыток. Может быть под коньковый прогон достаточно колонны из 200*100
    По снеговой нагрузке 180 или 210, такой нагрузки не будет, т. к. угол крыши 45* поэтому коэффициент 0,5
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Как правильно используются шпильки для закрепления стропильной системы?
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по крепежу стропильной системы. Строители собираются прибивать стропильную систему нейлером гвоздями 90 мм. Допустимо ли это?
    Если нет, есть какой-нибудь стандарт, описывающий, какие гвозди нужно применять в стропилке?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поконкретней опишите что к чему будут колотить. Можно обрешётку приколачивать, можно пару пятидесяток сколачивать и т. д. В разных конструкциях разные гвозди.
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Стропила к балкам, стропила к коньку, нарожники к накосным стропилам, подкосы, шпренгели и т. д.
    Доска 200х50.
