Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Рисую чертежик строителям для крепления лобовой доски на завтра.
    Хочу чтобы мне сразу установили одну направляющую для перпендикулярной к стене дома подшивки деревом. Остальные элементы этого узла и собственно подшивку свеса буду делать в след. сезоне после штукатурки дома из ГСБ.
    Архитектор нарисовал толщину направляющей доски 25 мм. Не мало ли?
    С другой стороны не хочется сильно подрезать стропила.
    Лобовая уже готова и покрашена - 200 мм.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Просверлили 16м диаметром.
    Буду брать 14 шпильку.
    Можно ли обойтись маленькой шайбой - 27 мм (а не усиленной - 45 мм - её трудно уже из-за размера в в плоскость выводить в стропилинах, где шпилька под углом).
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Еще про лобовую (пару постов выше).
    Как всё-таки её закрепить, чтобы её не выгнуло, не выкрутило.
    Доска 200x30 мм (6м) уже покрашена.
    /с учётом будущей подшивки перпендикулярной к стенам/
    Четыре варианта - как лучше?
    Два варианта с направляющей доской различной толщины и креплением нижней точки лобовой к ней.
    Вариант с креплением сзади.
    Вариант с уголком.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А смысл от неё? Я когда дерево стягиваю - у меня кузовная шайба утапливается почти заподлицо. Обычная шайба вообще держать не будет.
    Сказали же, что нужно сделать так, чтобы шайба была в нормальном для неё положении, т. е. перпендикулярно шпильке. Для этого под неё нужно соорудить какую-то площадку. Да геморно, но а смысл тогда спрашивать, если всё равно "долго и дорого"?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Разводят или не умеют. Тогда вопрос к их мастерству. Наворачивается гайка на кончик шпильки, колотить как бы одновременно по гайке и шпильке. Так же можно применять "мягкие" материалы через которые можно заколотить шпильку: медь, текстолит.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Просто площадка в стропилене под углом для 14-й кузовной (это 45 мм) уйдёт в полдоски...
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я думаю, что если делать прилегающий уголок из куска деревяшки - это будет равносильно врезанию в плоскость доски. Вроде бы чуть ранее это уже советовали.
    Ессно, если таких мест не много; иначе очень грустно будет, но тут уж Вам решать.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Мансарда. Крыша, с разными уклонами скатов, в 35 и 40 градусов.
    Мауэрлат "приходит" под стропила на разных уровнях, с дельтой около 100мм:
    Скриншот 31-08-2018 110425.png Скриншот 31-08-2018 104548.png Скриншот 31-08-2018 104416.png
    Вопрос 1. Каким образом лучше выравнивать? Деревом или кирпичом?
    Вопрос 2. В дальнейшем, нужен будет доступ, в это пространство?
    Скриншот 31-08-2018 105822.png При устройстве утепленной стены, оно существенно сузится, на 200мм...:faq:
    Вопрос 3. Планируемое покрытие - натуральная черепица. Углы наклона кровли и др параметры достаточны/подходят для этого типа покрытия? В качестве манс. окон планируется устройство люкарен
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Мауэрлаты разной высоты - 100 и 150, или 150 и 200 + сдвигание их в горизонтальной плоскости на разное расстояние от наружнего края стенны. Тогда никаких стен поднимать не надо, только «поиграть» узлом соединения на мауэрлатах в углах.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В этом, как раз, и заключался "скрытый вопрос"..., - когда мы смотрим на этот узел в какой-то одной, конкретной точке, вроде, все ясно-понятно... Но, когда влезешь на конкретную крышу, со всеми ее родинками, могет вылезти к-нить засада...:)
    Эти же углы..., наскока критично "сращивание" двух "веток" смежных стен? Я встречал и "фрагментарный" мауэрлат...
    А здесь, так и будет, скока не выплясывай...
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да никакой засады на Вашей крыше нет, если ие не придумали ранее - в виде отсутствия несущих стен, труб -дымоходов, «слабых» стен и т. д. Я вообще бы другим путем пошел и проще и понятней и с геометрией и в работе. В личке тел. - хотите позвоните.
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Подскажите по сечению конькового бруса - прогон 15 метров. до отметки 7 метров идет центральная стена, разделяющая дом пополам (на нее будут опираться стропила). Далее идет 2 пролета по 4 метра. Думаю, положить lvl брус 100*240 как коньковый прогон, на пролетах срощенный. Длина стропил 5.86 (тоже lvl 50*240) и основание соответственно 5.25, угол уклона крыши 25 гр.
  13. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Доброго всем дня.
    Ответьте, пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь?
    Необходим вынос кровли на 1 метр по всему периметру.
    Сечение стропил 200*50
    Сечение мауэрлата 150*150
    Сечение конькового прогона 150*100
    Габариты коробки 12000*10500, толщина стен 300, снаружи утеплитель 150, утепление кровли 250.
    Фото мансарды:
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Нужно ли сверлить отверстие под глухарь 8x50 и 10х50 (соединение мауэрлата со стропилами через уголок)?
  15. aktyna
    aktyna
    aktyna
    Коробка дома 9,6 на 6,6 метров, при этом выносы за пределы дома по 1 метру, и длина свесов крыши 1,4 метра. Конек получается 11,6метров из 150*100, стропила 50*150, шаг стропил 57,5 см, мауэрлат 100*150, стропило упирается с мауэрлат с запилом
    По центру дома две несущие стены, по которым выстроены каркасные фермы, которые и будут служить опорой коньку. То есть конек опирается на 4 точки: два фронтона и две несущие стены. Согласно учебнику Савельева А. А - система считается как безраспорная; конек делается запилом под 45град и сращивается двумя накладками, и стропило при этом должно опираться на мауэрлат ползуном (шарнир с двумя степенями свободы), чтобы система была безраспорная. Чтобы получить такой ползун нужно: «Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей»
    Купила я держатель балки, и вот теперь вопрос. Строители категорически говорят что МИНИМУМ ПО 3 ГВОЗДЯ в каждый крепеж. А я теперь боюсь (уже вскрылись ранее ими допущенные косяки и отсутствие части основополагающих профессиональных знаний) что излишний крепеж приведет систему к распорному типу. Но и согласно учебнику, крепить только саморезами или 1 гвоздем страшно – вдруг не удержит. Всю голову уже сломала что делать. Через пару часов они уже начнут монтировать стропила, а я так и не знаю как быть. Подскажите – можно ли вбить в данное крепление по 3 гвоздя и создастся ли при этом узел «ползун»?
