Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    а что за програмка такая у вас?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Декор. Из СКАДовского комплекса.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот именно... А должно быть наоборот) А всех, по Вашей версии, должны "держать" старые треснутые брёвна или такие же балки... Оригинально:aga:.
    Это по расчёту?) Дайте фото - они не логично нарисованы...
  4. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    стропила от подвижек сдерживают укосины в мауэрлат и обрешетка
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Укосины - мёртвому припарка (с). А обрешетка у Вас какая?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Vanvan777 - Да Вы просто Нобелевский лауреат! Открытие заслуживаещее всемирного признания - обрешетка держит стропила! Круто!
  7. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    обрешетка из доски 150х25 через 35 см по осям
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    вы не так поняли,
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Мы поняли именно так, как исходит информация от Вас.
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    значит я не так написал
    так что предложите исправить?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В целом Вы правильно написали...
    Держит, но не настолько, чтобы сделать крышу надёжной:no:
    Всё, повторяемся... Пора работать! :hello:
  12. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  13. 9122585473
    Доброго времени суток всем. Я новенький, сильно не пинайте если что)
    Помогите советом: строю мансарду, ширина страпил 150мм, наростил ещё 50мм.
    Живу на урале, и толщину утеплителя хочу сделать 200мм.
    Мембрана тайвек практик, зазор между гидрухой и утеплителем обязателен? 3-4см говорят надо, и для чего?
  14. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Здравствуйте форумчане!
    Затеялся с переустройством чердака под мастерскую, но необходимо перестроить подкосы расширения пространства, возможно придется добавить ригеля, прогоны. Так как я абсолютно не дока в этой теме, прошу помощи у специалистов и знающих людей с опытом. "Расчистить" хочу правую половину. Заранее спасибо
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    На перекрытии что - плиты какие или брус какой? Зону мауэрлата сфотографируйте.
