Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Спаренный брус 50х200
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Через сколько?
  3. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
  4. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Брус 50х150, ошибся трошки (
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Указанная пленка позиционируется как паропроницаемая мембрана, следовательно ее можно монтировать прямо по утеплителю. Т. е. без зазоров.
    Зато нужен зазор между самой мембраной и кровельным покрытием для удаления (выветривания) возможной влаги. Обычно это достигается так: мембрана по стропилам, потом ее прижимает контр-рейка (брусок 40*40; 50*50) прибитый вдоль стропил, а на контр-рейку обрешетка (поперек стропил), по которой уже идет кровельное покрытие. Этот "пирожек" для, например металлочерепицы, а так же глинянной и прочих черепичек. Для битумной черепицы пирог будет несколько другой, но принцип тот же - контр-рейка (или дистанционная рейка) создает вентзазор мембрана/кровельное покрытие. Извините, что много букафф...:|:
  6. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Так смонтированы подкосы
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Делайте новое независимое от старого перекрытие из спаренных 50х200мм, через бобышки 40 -50см с шагом 80-100см и на него монтируйте стойки, подкосы и т. д. Затем или в процессе существующие подкося убирайте. Нарисуйте схему, выложите, здесь поправят.
  8. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Если б понимал о чем речь, нарисовал бы (
  9. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Новое перекрытие предлагаете делать? Это необходимо? Существующую систему подкосов нельзя реконструировать чтобы освободить пространство?
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нарисуйте то, что есть и выдилите то, что делательно получить.
  11. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Добрый день! прошу помощи, вопрос по крыше односкатного дома, на картинке в принципе все изложил, как планирую.
    нигде в инете не нашел по ветровой нагрузке и расположение к лесу (ветер сильный), подскажите, я вед верно расположил крышу ? т. е. деревья будут снижать силу ветра, правильно ?
    в соседней деревне ураган разнес каркасник (но правда он не был обшит ОСБ) поэтому ветер опасен в наших краях...
    планирую профлист, снег будет скатываться ? если не будет, достаточно ли сечение стропил ? шаг 600
    в инете пишут что при таком пролете не нужно подпоры, но там вероятно не учитывается снеговая нагрузка.
    буду рад советам! покрыть нужно в этом году.
    большое спасибо!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не получится... Сборные лаги на 6 м., при шаге 600, держат (хоть и хлипко). а тут еще и стойки/подкосы... Что со стропилами делать, если он хочет "рабочее помещение"?
    Куда/откуда подкосы?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Укажите регион застройки - от этого зависит сечение стропил!
    И таки да, если
    , как на картинке = 1.2 м., то, при таком раскладе, никакие деревья не помогут снизить ветровую нагрузку
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Шаг 600 по осям лаг сечением 150х200 и стойки через лежень + затяжки по потолку выдержат даже не сомневаюсь.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На каком расстоянии от мауэрлата ставить стойки? На какой высоте делать затяжки, что бы получить рабочее пространство? И не сомневаться...
