Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Это старое фото, стеловата. Уже снята и выброшена, не качественно было сделано.
  2. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Добрый день, на гараже комнатку отдыха решил сделать, подскажите, не разойдется ли у меня мауэрлат вместе со стенами?
    Серые стойки из профиля 80x80 и 60х30, обвязаны, а сверху на них мауэрлат из бруса 100x100 закрепленный накладками из 3мм мет. пластин. По середине, в коньке, стойки из профиля 100x100.
    Стропила из доски 50x200.
    Или сделать еще обвязку из профиля и на нее положить брус?(3,4 фото, выделил красным)
    И второй вопрос, комната не жилая, но круглогодичного использования, т. е. будет утепляться, будет зимой тепло, понимаю, что нужен холодный треугольник в коньке? высота и так небольшая выходит, выше крышу не сделать, поэтому думал утепляться без треугольника, чем грозит?
    Если же делать треугольник, то каких он должен быть минимальных размеров? Если сделать как на 3 ем фото, будет нормально? Крыша 27 гр., стропила 3м, конек длиной 6м.
  3. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вопрос по плоской крыше на бане с верандой:
    1) Нужно ли делать отдельную крышу или покрывать общей?
    2) Если общей кровлей, то как делать пирог утеплителя под мембрану, при условии что на веранде он не нужен. Двухуровневый?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Sergey_Piter, если по той картинке, то карниз/ветровую/лобовую все равно одной толщины делать. На мембране над террасой можно сэкономить.
  5. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Благодарю за критику.
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Здравствуйте, все !
    Кто о чем, а я всё о своем. Про укрепление стропильной системы наклонными широкими досками как на рис
    про это написал пару дней назад, сне ответили, что так можно и это хорошо. Но тут вдруг я осознал, что не понимаю, куда же ставить мембрану. Мембрану поверх зеленых досок плохо - мембрана чуть прогибается и в месте чуть выше зеленой доски получится своеобразный мешок, где будет скапливаться вода. Доски поверх мембраны - плохо. В местах контакта зеленой доски и обрешетки будет угол-канавка, из которой будет плохо уходить вода. Что же делать?
    И попутно возникает вопрос - а почему обрешетку не набивают наклонно - как на рис
    В чем причина - просто лень все промерять? Или же в том, что как то нехорошо затекает вода?
    Ведь с наклонной обрешеткой получится прочнее.
    Итак, нужны советы по этому вопросу.
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. На данный момент у меня собрали коробку дома и установили стропильные фермы. Смущают несколько моментов. Во первых здоровенные 14-метровые конструкции прикрепили к мауэрлату только на гвозди. По одному-два на стену. Нужно ли требовать, чтоб крепление усилил уголками?
    Второй вопрос - верхняя обвязка столбов будущего гаража, на которую опираются концы стропил. Она сделана в два ряда. На втором ряду широкий брус у строителей, видимо закончился и они стали составлять балку из отдельных досок. В итге, получилось где-то брус и доска, брус и две доски и даже четыре доски. Я знаю, что составные балки имеют право на жизнь, но вызывает вопрос, насколько прочным получится крепление стропил. Крепить их к одной доске, двум или вем четырем? И еще - не нужно ли стянуть эту сборную конструкцию болтами?
  8. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Если возможно, то заставьте строителей переделать. Балки перекрытий слишком короткие. У стропил нет свесов. Подпорки не опираются на балки, а прикручены сбоку. Крепления - у края досок. И самое главное - а что обеспечивает вертикальность столбов гаража? Нет никаких укосин.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Свесы-кобылки будут, когда дойдет дело до кровли. Про укосины учту. Мне сейчас важнее - нужно ли укрепить сборную балку болтами или с гвоздями тоже неплохо. Ну и про крепеж ферм к мауэрлату
  10. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Соединение " в зуб" планируется.
    Ригеля должны опираться на стены ?
  11. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Стена ГБ 375, армопояс 190*200, как ложить мауэрлат 100*150 на ребро или плашмя?
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Думаю, что плашмя...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кладут мауэрлат плашмя, чтобы не было эффекта "опрокидывания".
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Или на стойки, но стойки на несущие стены. Под ригеля можно устанавливать подкосы, опирающиеся опять же на несущие стены.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так подкосы или стойки в ригеля не "куда попало" должны опираться.
