Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Разжуйте пожалуйста... Т. е. вы предлагаете два варианта:
    1-жёстко Крепить страпило уголками к мауэрлату
    2-скользящее крепление страпило к мауэрлата?
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
  3. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Сам нашел ответ в литературе. Да гвозди тоже ослабляют хоть и раздвигают волокна при забивании.
    И еще вопрос, ответа на него нигде не нашел. Если крепить шпилькой с резьбой по всей длине то рассчитывать ее по наружному диаметру резьбы или по внутреннему?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я предлагаю одну стропильную ногу крепить условно-жестко - уголком, а вторую стропильную ногу - подвижно.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    При диаметре до 5 мм я бы не учитывал ослабление. А при большем диаметре уже нужно предварительное сверление отверстий под гвозди, это можно и учесть.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лучше бы резьба была только на выходе. Но если не получается, то уместнее считать по внутреннему диаметру. Так-то резьба легко вдавится в дерево.
  7. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Тогда лучше взять прут и нарезать на концах резьбу?
    В итоге у меня получилось 3 схемы крепления.
    1. Креплю доски одним болтом М10 под стойками по центру и по два гвоздя 5х150.
    2. Креплю болтом М8 через 500мм в шахматном порядке и также гвоздями.
    3. Креплю двумя болтами М8 под стойками и посередине по два гвоздя 5х150.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Третий вариант. Расчетный крепеж под стойками, а между ними - конструктивные гвозди
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У соседа вот после зимы стропилка не выдержала. Вроде судится с проектировщиком.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А что внутри?
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не в курсе.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какой высоты брать стропило для крыльца 4*1,5м? 10см достаточно?
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Проектировщик_, подскажите еще по такому вопросу.
    У меня стойки 100х100, запилены под углом на половину и так прибиты к стропилам 50х200. Но так получается внецентренное сжатие стойки, по расчету оно не проходит, да и крепление на 2 гвоздя мне кажется слабовато. Думаю сделать как на чертеже.
    Т. е. у стойки спилю выступ 50 мм, поставлю ее по середине стропила (будет только центральное сжатие), к стропиле подложу две подкладки 25х150, и все это стяну еще двумя накладками 25х150. Получается такой бутерброд. Имеет ли право на жизнь такое крепление? Фото.JPG Стойка.jpg
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В общем да, хотя большое количество таких подкладок не очень хорошо. Крайние накладки я бы взял может потолще, чем 25, как бы такие тонкие не потрескались.
    Ну и есть нюанс с тем, что наклонное опирание стропил на стойку провоцирует возникновение горизонтальных реакций опор. Стойка с наклонной подрезкой будет "толкать" стропильную ногу наружу, а стропильная нога, по закону Ньютона, толкать стойку внутрь. Поэтому в идеале нужно бы позаботиться во-первых об устойчивости стойки, чтобы она не отклонялась внутрь, а во-вторых - компенсировать образовавшийся распор затяжкой, расположенной как можно ближе к узлу опирания стропильной ноги на стойку. Такая затяжка у вас вобщем-то есть.
  15. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    По правильному должен быть прогон?
    Или можно стойку запилить под 90 гр, а в стропиле врубка на 1/4 ширины стропила? Фрагмент - копия 1.jpg
