Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я думаю этот вариант лучше всего. Был бы, если бы стойки опирались на капитальные конструкции. А так как стойки опираются на балки - может лучше подрезать и сами стропила. Но надо смотреть - насколько. Нежелательно ослаблять сечение больше чем на четверть. Прочность стропильной ноги здесь нужно будет проверять с учетом подрезки.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А, не посмотрел. Это ж ряд стоек на одной балке стоит? Тогда лучше действительно прогон. Опирание стропил с подрезкой.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, как правильно скрепить балки перекрытия между собой над пятой стеной, которая внутри дома?
    В интернете увидел на уголки. Какой вариант более надёжный и правильный?
    Спасибо
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Привет. Приобрел гараж, и заметил, что стропила прогнулись и даже появились трещины, в этом месте лопнул шифер и крыша начала течь. Впереди зима и нагрузка на крышу будет большая. Подскажите, можно ли на время просто подпереть эти места какими-нибудь бревнами и дожить до весны-лета, чтоб крыша на голову не упала, или нужно срочно все переделывать? Или может по быстрому сделать какое-то элементарное укрепление, чтоб дотянуть до следующего года? Спасибо за помощь.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Какие требования по нагрузке применяются для неиспользуемого холодного чердака? Нужно определиться с параметрами балок (которые будут потолком) в самом длинном пролете (5.1 м). Онлайн-калькуляторы показывают разные значения. 50*250 с шагом 0.6 проходит?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Собственный вес конструкций плюс временная нагрузка. Для неэксплуатируемых чердаков нормативная временная нагрузка 70 кг/м2, расчетная получается умножение на коэффициент надежности 1.3, то есть 91 кг/м2.
  7. erebunivoski
    erebunivoski
    erebunivoski
    Добрый вечер! Нужна помощь в решении вопроса. Дом 6х5 м., каркасный, одноэтажный с не эксплуатируемым чердаком. Синяя крыша - уклон 19 градусов, ширина основания 5 м. Красная крыша - 30 градусов, ширина основания 3 м. Высота конька у обеих крыш 0,86 м. Вопрос - как лучше соединить крыши: 1. использовать опорную доску (синий вариант), 2. через ендову (зеленый вариант)? В обоих вариантах в проекте возникли проблемы из-за разности скатов.
  8. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Доброго дня!
    Односкатная крыша с уклоном 6 гр. на постройке 3,3х5,1м. В выходные проставил мауэрлат на две стороны. Сделал вынос мауэрлата по 50 см., после чего подготовил одну стропилину и по ней вровень выложил фронтон под уклон.
    Мысль была завести на фронтон ветрозащиту и прикрепить сверху доской и к ней крепить обрешетку для профнастила, т. е. стропила непосредственно у фронтона не ставить... в общем получится снаружи стропила на расстоянии 50 см, внутренняя - 58 см (под утеплитель), и сам фронтон в роли стропила.
    Можно так делать? Есть ли какие-нибудь нюансы...?
  9. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    С прогоном и подрезкой стропил трудоемко. Мне больше подходит вариант с наклонным опиранием стропил. Легче реализовать. Как теперь рассчитать крепление стойки накладкой к стропилу и накладки к стойке?
    Направление реакций на опоре -
    Rв (зеленая) сила давления от веса крыши на стойку, Rг (красная) горизонтальная сила, Rу (синяя) сила вдоль стропила. Получается мне необходимо закрепить стойку накладкой к стропилу так, чтобы преодолеть Rг или Rу? Крепление накладки к стойке также должно преодолеть одну из этих сил, или здесь чисто конструктивно? Силы.jpg
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @somebody2014, очень сильно зависит от конструкции стропильной системы - выполняют балки роль затяжки или нет. Уголки и чёрные саморезы в любом случае не решение вообще. Если балки выполняют роль затяжки - только накладки из досок/фанеры и гвозди по расчёту. Если балки не выполняют роль затяжки - накладки особо не нужны, просто крепление гвоздями к мауэрлату. Может потребоваться сделать распорки между балками для обеспечения "устойчивости" в вертикальном положении, либо по расчёту, либо каждые 2.5 м для перестраховки.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Такой вариант узла - это шарнирно-подвижная опора для стропильной ноги. Соответственно имеем две опорные реакции - одна перпендикулярно ноге, вторая вдоль нее. На картинке это рисунок 1. Болт крепления накладки к стропильной ноге нужно считать на усилие В. Сами накладки и их крепление к стойке - по консольной схеме на равнодействующую усилий А и В.
    Есть другой вариант решения узла - с помощью опорного бруска (рисунок 2). В этом случае накладка будет конструктивной, а расчетными будут гвозди, которыми опорный брусок прибивается к стропильной ноге. Считаются эти гвозди на усилие В. Данный узел не дает распор.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В данном случае вариант с ендовой балкой предпочтительней будет. Для организации сопряжения карнизных свесов сопряжение скатов придется вывести из угла. Балкой это несложно сделать. Слепая ендова несколько для иных случаев.
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Усилие В у меня получается 1500 кг. Требуется 2 болта М20, крутовато. Получается сечение занижается на 4 см, можно сделать и врубку. При врубке 4,5см, 1/4 стропила (стропила усохли до 47х195) проходят на пределе.
    Хоть и труднее, но с прогоном надежнее.
    Тогда врубку стропила требуется расcчитать только на смятие опорной площадки?
    Весь этот узел крепить конструктивно на уголках?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы просчитывали вариант 2? Он явно предпочтительнее варианта 1. Или у вас по конструктивным соображениям опорный брус не подходит?
    Это не совсем корректное сравнение. Болты убирают 4 см "мяса" внутри сечения, а подрезка - с краю, то есть фактически сечение становится меньше высотой. Геометрические характеристики (моменты инерции и сопротивления) при этом изменятся по-разному - во втором случае они упадут существеннее.
    Ну это не совсем врубка. Просто подрезка. Формально да, здесь нужно выполнять расчет на смятие, но он как правило проходит с большим запасом. Не такие тут большие нагрузки, чтобы по смятию проблемы были. Тут надо бы только смотреть, чтобы площадка опирания стропил на прогон была не очень маленькая. Ну не меньше 5 см. Это чисто конструктивно, без каких либо прочностных расчетов.
    Да, здесь крепеж конструктивный. Уголки вполне пойдут. Собственно стропила особо никуда не слетят с прогонов, ведь они удерживаются затяжкой, которая чуть выше расположена.
  15. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Второй вариант мне понравился, но по второму варианту получается мне надо крепить брусок 15 гвоздями 5х150. Гвоздь на срез 100 кг, 1500кг/100. Я прав или расчёт не верен?
