Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Нашел такое крепление и там всего три гвозя.
    Наверно считаю не правильно.
    Считаю по Савельеву. Для расчета беру S2 (обвел красным). Безымянный.png 2.png
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В целом похоже на правду. Усилие у вас большое, потому и гвоздей много. Кстати гвоздь д5 может и меньше 100 кг нести.
    Это схематичное изображение. Гвозди, кстати, могут быть в два ряда. И на узле по картинке это скорее всего так, потому что здесь внахлест стыкуются две стропилки.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите высоты 10см для стропил крыльца достаточно? Угол двухскатной крыши крыльца примерно 150гр. Размер крыши 4*1,5м
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Угол скорее 30гр.
    Если принять снеговой район Москва, длина стропила 4м, шаг 1м, а сечение 50х100, то не проходит.
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
  6. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Посчитал по книге Шишкина, при опорной площадке узла 50х50мм, подрезка составляет 40мм. Стропила проходят.
    Возможно ли такое исполнение?
    Cтойку без прогона подставить под стропило.
    Т. к. при подрезке высота стойки укоротится, добавить вкладыш.
    Стойку так запилил, чтобы сила давила по центру.
    Скреплю все накладками с конструктивным креплением саморезами.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, но это минимум. Лучше бы побольше. Это чисто интуитивно. Каких-то нормативов на глубину опирания деревянных балок не припоминаю. Разве что есть указания по опиранию деревянных плит покрытия:
    Может быть от этого нужно отталкиваться и при опирании балок.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Lewsa, извините за любопытство, а что у Вас там на другом конце стопила?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как-то сложновато получается. А что, внецентренно-сжатая стойка не проходит?
  10. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Это следующий к разбору узел :)]. 11111111.jpg Фото.JPG
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Да, внецентренное не проходит, надо стойку 100х120мм.
  12. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Добрый день. Строится дом. На данном этапе делается кровля. Сколотили каркас под профнастил. Крыша 4 ех скатная.
    Работу выполняет фирма. Хотел бы у вас посоветоваться правильно ли они выполнили каркас.
    Вопрос 1. Можно ли деревянную балку крепить к лежню (мауэрлат) в моем случае доска 200х50 гвоздями или надо крепить уголками?
    2. Лежень крепиться к кладке проволокой. Надо ли ещё его анкерить к кладке?
    3. На 1 фото будут видны вертикальные доски которые стоят между стропилой и нижней балкой, это и есть их соединение между собой. Получается ближе к карнизу не надо их ещё раз сшивать?
    Прошу прощения если назвал вещи не своими именами. Просто не разбираюсь в кровле.
    Спасибо.
    И ещё чёрные саморезы имеют место быть в кровле или надо обязательно цветные и глухари?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это мало что меняет. Если выбирать из этих двух - я бы выбрал первый вариант.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    длина стропила 2м. Двухскатная крыша крыльца
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Правильность выполнения определяется либо расчетом (в расчетных конструкциях), либо временем.
    Попробуйте запросить проект с объяснениями интересующих Вас моментов. Возможно, все вопросы отпадут.
