Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Сколько накладок обычно делают, по две или более?
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вернее как лучше две накладки с большим диаметром болтов (М12-М14) или три с меньшим (М8-М10)?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если оба эти варианта будут равнозначны по способности удерживать распор (имею ввиду расчет болтовых соединений), то существенной разницы между этими вариантами не вижу.
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Болт в этом соединении работает как двухсрезной, т. е. несущая способность *2?
    Если так, то как правильнее закрепить этот узел?
    1 - двумя болтами М8
    2 - болт М10 и 4 гвоздя
    3 - болт М14
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да. По нормативу рассчитывается прочность на один срез, а здесь их два, значит несущая способность удваивается.
    Лучше применять однотипные нагели. Соответственно вариант 2 - наихудший. Выбирать нужно из 1 и 3.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Не уверен, что нужно было писать в этот раздел, но надеюсь, что сюда.
    Планируется дом из газобетона с мансардой. Кровля планируется двускатная из металлочерепицы с коньковым прогоном из бруса 200х200.
    Вопрос: можно ли обойтись без внутренних "фронтонов" как нарисовано на 1 варианте, и вместо них поставить стойки например из кирпича или того же газобетона - вариант 2? Тем самым сэкономив на газобетоне в разы
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно. Причем стойки можно сделать деревянными.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Проектировщик_, бруса 200х200 хватит? Делается ли какой-либо расчет на прочность, устойчивость?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Расчет делается. На его основании размеры сечения и устанавливаются. Для изгибаемых конструкций как правило эффективнее прямоугольное сечение, а не квадратное.
  10. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Выбираю 3 вариант. Накладка доска 50 мм и шпилька М14.
    А под каким углом лучше ставить накладки?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Накладка по идее должна держать стропильную ногу в двух направления - горизонтальном и вертикальном. Если крепить отдельными досочками, то их ориентация скорее всего будет оптимальна такая, как нарисовано у вас - перпендикулярно стропильной ноге. А можно ее заменить каким-то сплошным листом, например, фанеры. Можно в принципе и МЗП применить.
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вертикальное усилие - это от ветра?
    Так и не понял как его считать, думаю оно не большое?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нагрузка как ветровая (на отрыв стойки), так и снеговая (на сжатие стойки). Горизонтальное усилие - сдвиг стропилины.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    От ветра (усилие может и небольшое, но все же есть, на ветер крепеж обычно не считают, просто конструктивно закрепляют). От нагрузки (теоретически в этом месте стропильная нога может стремиться подниматься вверх), нужно смотреть направление реакций опор. Ну и чисто конструктивно - стропильную ногу нужно плотно прижать к балке, чтобы не было проскальзывания по линии контакта.
  15. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Усилие поднятия в верх, это (обвел красным)?
