Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Деревянный элемент Н=15 см будет актуален в пролетах до 3 м, Н=20 см - до 4м. В зависимости от нагрузок длина может варьироваться, но не много. В Вашем регионе, помню, ограничения по длине пиломатериалов в 4,5 м есть. Что требует применения дополнительных опор, которые будут опираться на балки перекрытия. Это тоже следует учитывать.
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    У LVL волокна в слоях направлены параллельно, а у фанеры перпендикулярно. В СП 64 про фанеру не слова. Вот и вопрос когда S1, а когда S3?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну видите, конкретно о фанере в нормативе не сказано, поэтому приходится самому выдумывать. Может быть принять, что S1 - вдоль усилия, а S3 - поперек усилия. А можно учесть структуру фанеры, половина волокон расположена в одном направлении, а другая половина - в перпендикулярном. Тогда можно сказать, что S1 = S3 = (6d+2.5d)/2. Мне вполне нравится второй подход.
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Вот это вы здорово вывели! :super:
    Все логично.
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    На схеме изобразил как будет подниматься конец стропила.
    Получается он будет подниматься по радиусу и накладки под углом 90 гр. будут нормально его держать?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не совсем. Если расположить накладки так, как вы нарисовали, то результирующая реакция опоры будет направлена под наклоном - вдоль накладок. Ну примерно как вы нарисовали, только стрелка прямая, а не по радиусу. Эту результирующую можно разложить на две составляющие:
    Составляющая R2 должна быть чем-то уравновешена. Вероятно она будет уравновешиваться горизонтальной составляющей опоры на стойке. Но на стойке у вас же предполагается только вертикальная опорная реакция. Потому лучше накладки расположить вертикально. Тогда R2 будет равно нулю.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот такое расположение могло бы быть очень хорошим при ширине кровли люкарны 3.2 м с добавленной посередине прогона люкарны стойкой:
    upload_2018-10-24_23-6-0.png upload_2018-10-24_23-13-11.png upload_2018-10-24_23-15-25.png
    Стропила люкарны видны на скрине, расстояние между центральным и тем что левее его ~= 1.2 м <= судя по всему это слишком много для угла наклона люкарны = 30' (однозначно, снег не будет слетать сразу), а чаще сделать не получится из-за дымохода печи, увы придется отказаться от затеи.
    С другой стороны, сейчас обнаружил что через люкарну в моем 'эталоне' проходят две трубы. Как же им удалось провести через них стропила люкарны? !
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для 50х200 может и многовато. Но, если сплотить две доски, сделав 100х200, то вполне даже прочно получится.
    Кто как исхитряется. Единого решения нет: и трубы разные, и конструкции, и ситуации. Забейте в поиске проход дымовой трубы через крышу. Много разных вариантов будет. Выберите себе подходящий.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приблизительно так (желтым обозначил дополнительные элементы)?
    - Что делать со стойками вокруг окон и ниже - делать их по классической каркасной технологии? - как во фронтоне на скрине ниже:
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно и так. Если применить трубу с пониженной теплоотдачей (т.н. сэндвич-трубу), и дополнительно материалы, препятствующие нагреву древесины (коих сейчас на выбор), расстояние от трубы до деревянных элементов можно уменьшить.
    Насколько воспринял посыл - да.
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    По расчету получается болт от края стропила расположен в 7 см, не сколется ли этот кусок?
    Может этот участок как то рассчитывается?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Наверное сюда можно ориентироваться на расчет на скол по аналогии с тем, как это делается в соединениях на врубках. Но я бы в данном случае ограничился выполнением конструктивных требований по расстоянию от центра болта до края деревяшки вдоль волокон. У вас тут усилие как будет направлено? Наверное же влево? Это усилие не скалывает деревяшку. Скалывало бы усилие, направленное вправо.
    Кстати тут есть еще один вариант соединения - МЗП.
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    У меня МЗП не пойдет, т. к. балка 100мм, а стропило 50мм, к стропилу будет накладка.
  14. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    На скол вродибы проходит.
    Увеличу расстояние на 30%, про запас.
    Обычная березовая фанера для накладок подойдет?
    А то прочел, что должна быть бакелитовая.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где прочли?
    Годится любая фанера, по одному из обозначенных ГОСТ:
