Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Просто в этом году уже рабочие уехали в свои солнечные края.
    Разве вся конструкция кровли: мауэрлат, стропила, обрешетка, осп3 не делает всю конструкцию крыши сплошным монолитом, который лежит и закреплён на обсуждаемой опорной конструкции?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чисто с конструктивной точке зрения лучше по центру стены, чтобы нагрузка была центральная. Но в принципе можно мауэрлат где угодно по ширине стены располагать.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, в значительной степени это так. Но вы же считаете, что все стропила закреплены к мауэрлату жестко? А вот это уже не совсем так и не совсем правильно.
    Вобщем ситуация тут такая. Грамотным будет поставить наклонные элементы, это сделает конструкцию надежной. Но с конструкцией и так ничего не случится с большой долей вероятности.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А укосины поставить внутрь, т. е. в плоскости, фактически, уперев в соединения. Или сбоку прибить?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Эффективнее поставить внутрь.
  6. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Тогда если я укладывю мауэрлат по центру или с внутренного края то несущие перемычки надо тоже закладывать по центру и по внутреннему края краю а самонесущие перемычки с внешнего края стены?
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать на стропилку почерневшую доску? Была на улице, шли дожди, почернела. Была обработана в ванне с огнебиозащитой. Монтажники уверяют, что обработка все убьет. Но сумлеваюсь я...
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Купите новую доску. Копейки стоит в сравнении с переживаниями.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какое у вас расстояние от мауэрлата до верха несущей перемычки? И какой материал стен?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На "табуретку" ставить подкосы не обязательно, т. к. у Вас вальмовая крыша, а значит т. н. треугольники уже есть.
    А вот конструкция на данном фото, вызывает когнетивный диссонанс - просто в таких случая ставять т. н. шпренгельную ферму - можно с опиранием на мауэрлаты.
    И еще вызывает вопрос такой коньковый брус, не опирающийся ни на что...:um:
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Да думали про шренгель, но архитектор (он - не конструктор) нарисовал так. Вообще-то я специально сделал монолитное перекрытие (20 см. 12мм арматура два ряда сетка 20x20), чтобы иметь больше свободы в выборе точек опирания. В чем риск. Как исправить малой кровью?
    Относительно конька. Он, как я понимаю не держит особой нагрузки (её держит табуретка, центральная система, в которой мы подкосы обсуждали), конёк просто собирает на себе стропила.
    Вот еще пара фото:
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да доски полно хорошей. А они почерневшую в работу пустили
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А стойки "табуретки" так же опираются не на стены, а на перекрытие?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Там стены, но не точно под табуреткой...
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тоже не очень.
    Да, и прогон действительно у вас получился эпический. Результат того, что проектированием конструкций занимался архитектор, а не конструктор.
