Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Расстояние планирую 500-600 мм, но стены сейчас делают, так что есть время для маневра, стены из двойного щелевого керамическоно кирпича.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тут через кладку нагрузка скорее всего все равно ляжет на несущую перемычку, при любом ее положении и при любом положении мауэрлата. Для конструкции более выгодным будет расположение несущей перемычки поцентру. Но в принципе ее можно располагать как угодно. Врядли у вас там такие нагрузки, что расположение перемычки с краю и образовавшаяся в связи с этим внецентренность могли бы привести к каким-то негативным последствиям.
  3. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Спасибо за ответ, у меня сейчас еще возникают вопросы как распологать балки перекрытия о носите мауэрлата. Пролет 4.8 можно расположить мауэрлать с внутреннего края и на него положить балки перекрытия, либо их можно сделать внутри стены под ним. Еще вариант сдвинуть мауэрлат в середину и балки уложить на стены на 1 уровне с ним. Какой вариант более правильный?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В принципе любой из этих вариантов может быть использован. Единственное на что тут можно обратить внимание, так это на то, что имеет смысл сделать расстояние от балок до мауэрлата см 40-50. Ну вот как здесь:
    Это может быть полезно, если вам понадобиться добраться до мест опирания стропил на мауэрлат в рамках какого-либо техобслуживания.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Если Вы про двухметровый конёк, так он не выполняет роль прогона. Представьте, в пределе, квадратную вальму, вообще без конька, но с упором на табуретку как у меня. Как я понимаю роль этого конька, просто собрать вместе несколько тропил, которые опираются на табуретку.
    Я понимаю, что архитектор не заменит конструктора. Об этом сам написал раньше, летом искал, кто мне может помочь, но не нашел. Но давайте отделим вопрос наличия конструктора, от рисков конструкции, которая уже есть.
    Итак, Вы критикуете "прогон". Вы считаете тут есть риск? Почему? Нужно переделывать? Как?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы согласны, что верхний прогон не может быть опорой? Он фактически висит в воздухе. Однако вы на него опирается стропила, которые другим концом опираются на прогон "табуретки". Но так как верхний прогон опорой не является - значит эти стропила имеют всего одну опору?
    Верхние участки диагоналей - работают консольно.
    Если бы стропила были цельные (или они составные, но вы считаете их цельными), то это была бы схема распорная.
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С моей точки зрения - есть.
    С моей точки зрения - да. А как именно - это вопрос глобальный слишком.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то почерк сборки какой-то знакомый... ;), не с форума строители?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Не строители не с форума. Оказались огромной головной болью...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да установить подпорные стойки под прогон. Вот плита эта, конечно... хоть какая она будь, как-то стремно на нее опирать крышу, привык думать я... но я не особо проектировщик...
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Подскажите, насколько можно вынести консольно коньковый прогон из бруса 200х200 от фронтона? Кровля двускатная теплая из металлочерепицы, угол наклона порядка 25 градусов. Планируется смонтировать коньковый прогон, который будет опираться на стены, расстояние между ними 4500мм, и оставшиеся 1500 мм вынести от фронтона.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно ли делать прогоны по длинной стороне дома? Опирание на красные стены. Крышу планирую без чердака, уклон 15 градусов. Дом каркас. 2 снеговой район. Прогоны думаю сделать из сдвоенной 150х50 (вертикально),вроде по рассчету проходит
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Привет, Баир! Насчёт плиты правильно сказано, прогиб 1/200 никто не отменял. Да и несущую способность стен нужно оценить. А коньковый прогон здесь вваще может не пригодиться, если "табуретка" нормально сработает (где-то мы уже не раз обсуждали). И расчёт теперь уже по факту нужно делать, а не по картинкам. ИМХО, конечно)
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброе всем
    Проконсультируйте по вопросу
    Планируем делать стропилку
    Коме всего прочего исполнили просят купить черных саморезов 76 мм.
    Я зная о том что их нельзя использовать сказал им об этом, а они говорят что будут их использовать только в качестве стягивания деталей перед пробивкой гвоздями.
    На мой вопрос останутся ли они там отвечаю что да, смысла их потом вынимать нет.
    Возможно ли такое их применение ?
    Или же все таки разразиться и купить нормальных ?
    Да говорят что саморез нужен с не полной резьбой чтобы он стягивал именно.
