Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Численно оценивать без расчетов не могу (хотя распор 1.2 тонны с одной стропильной пары - кажется довольно большим). Но общий подход верный - нужно рассматривать наиболее неблагоприятное нагружение крыши. И в том числе ситуацию, когда один скат полностью нагружен расчетной нагрузкой, а второй - пустой. С другой стороны вы можете контролировать, чтобы в реальности такого не было. По природе снег так не упадет, чтобы на один скат все, а на другой - ничего. Такое возможно только если при обильном снегопаде вы начнете чистить крышу и сначала очистите один скат, затем возьметесь за другой. Не допускайте такого - и тогда эту расчетную схему можно не рассматривать. Заменить ее, например, схемой, когда на одно скате 100% нагрузки, а на втором - 50%.
    Кстати говоря. При определенных уклонах крыши нормы предписывают проверять схему, когда снег ветром сносит с одного ската на другой, нагрузка по скатам 75% + 125%.
  2. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Распор считаю по Савельеву, по этой схеме.
    Нагрузка на крышу 222,13кг, угол 37гр, L1=3м, L2=2,5м.
    Мmax = 205,75
    Rd=753
    S2=1251
    H=1000
    Вот мои расчеты =200 кг на вес утепленного потолка мансарды.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не могу прокомментировать формулы Савельева. Я бы эту схему считал в специальной программе.
  4. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Программ у меня нет, да и думаю сам не разберусь.
    Нет ли у Вас времени прикинуть возможный распор по моей крыше?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При такой ширине дома (5500), достаточно и одного прогона - конькового. Хотя, если сэкономить на сечении прогонов, то можно и так как на картинке - 3 прогона (крайние прогоны - это уже стены).
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, кто такой "ерш в шве кладки", за который стропила крепятся скруткой? Это какая-то самопальная деталь типа клина или готовое изделие? И обязательно ли его забивать в шов или можно что-то закладывать в процессе кладки?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Элемент № 6 - Фиксирующий анкер (см. картинку), а в простанародье "Ёрш" или "Костыль" - кто как. Можно заложить заранее, но проще забить в шов. Часто используют кусок арматуры (ребристой)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно уголки побольше взять. Врезку поглубже сделать.
    Скобу хорошо сочетать с другим видом креплений. Например, врубка от смещений, скоба от подъема.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стропила уже установлены как на скринах ниже (желтая - контробрешетка).
    1.
    Проблема с уголками вот в чем - на 2-м скрине видно что между центром глухаря уголка и краем балки остается ~1 см, при возникновении к-л нагрузок глухарь может просто сломать балку. Можно неварное закрепить уголки к лежню, но его толщина 5 см - выдержит ли лежень?
    - Или крепить уголки не на глухари, а на мощные саморезы?
    2.
    В стропилах предусмотрены вот такие запилы, ничего другого не сделать, т. к. стропила уже установлены:
    3.
    В каком положении прибить скобы? - красным на скрине изображены скобы. Какой из вариантов правильный? Если все неверны, то как должно быть?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    400-е шурупы с пресс шайбой с внешней строны стропил и 105-е усиленные уголки в разбежку на дюжине 50-ых ершей (по 6 в катет) по два на пару. Им не обязательно всей площадью прилегать к ноге, они в основном от смещения держат, на отрыв шуруп работать будет. Вариант с повышеной глубиной запила от лукавого, если больше четверти делать - дерево ослабляется сильно.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Конструктивный деревянный элемент толщиной 5 см имеет не плохие несущие способности.
    Повторюсь: скобы в одиночку плохо работают.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Более четверти расчетного сечения без расчета элемента/узла. Расчетное сечение не всегда равно фактическому.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен что все понял правильно, пожалуйста объясните по-другому.
    ПС Ершовые гвозди искал год назад и не нашел их в наших магазинах.
    Про четверть я где-то недавно читал, сказал об этом бригаде кровельщиков, договаривались что при ширине стропил 20 см запил будет не более 5 см (точнее ровно 5 см).
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Однако чем меньше, тем лучше. Тут буквально парой сообщений выше запил наполовину имеется с углом наклона около 25, это тихий ужас.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня много обрезков 12 мм-х шпилек, может шпильками к лежню прикрутить, а к стропилам - мощными саморезами, диаметром миллиметров 5-6 (сколько их надо?)?
    Приму к сведению.
    Но все же, как правильно расположить скобы в моем случае?
    (на скрине красные - это скобы)
