Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Что конкретно вы неправильно поняли?
    5:30 и далее затяжка шурупом в мауэрлат, принцип тот же.
    Про шурупы с пресс-шайбой рассказывается тут:
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=KbKG106jWEg
    Про уголки и шурупы тут с 3:50:
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=GqGo0AU9JuY
    https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hood.de%2Fimg1%2Ffull%2F9884%2F98848637.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hood.de%2Fi%2F10-stueck-winkelverbinder-schwerlastwinkel-winkel-mit-sicke-90x90x65-mm-67185827.htm&docid=G2e7dkUQaeCN4M&tbnid=_nLmOYK4-NljKM%3A&vet=10ahUKEwjlt5GN4q7eAhXGhqYKHSusCIYQMwhNKBgwGA..i&w=461&h=512&itg=1&bih=753&biw=1600&q=kammn%C3%A4geln&ved=0ahUKEwjlt5GN4q7eAhXGhqYKHSusCIYQMwhNKBgwGA&iact=mrc&uact=8
    правильный уголок
    Ерши - ершеные гвозди 4х50мм бывают короче и длинее
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я подумал что 400 это опечатка, оказывается нет.
    Вот что не понял:
    - "105-е усиленные уголки в разбежку" - про 'в разбежку' уголков не понятно.
    - По 6 саморезов на сторону уголка?
    - "по два на пару" ?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    примерно так
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Дорогие специалисты, можно спрошу у вас насчет стропильной системы? Пытаюсь самостоятельно разобраться, но совсем плохо соображаю в этом. По проекту вальмовая крыша со стойками. Стойки не попадают на стены (кроме одной). Под каждую стойку подводится металлическая балка. Или как вариант - стойки опираются на пустотные плиты через лежень (но этот вариант не хотелось бы использовать, т. к. плиты не лучшего качества). Вопрос - можно ли попытаться уйти от схемы со стойками и опиранием на перекрытие. Например, сделать фермы, которые бы опирались в том числе и на внутреннюю стену? Внутренние стены из кирпича, наружные - из керамических блоков. План в приложении. Линия конька сдвинута от стены по оси 3 примерно на 20 см, т. е. конек идет не над стеной.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Дом уже построен?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Точнее коробка стоит?
    Первый ряд камней выгнали?
    Если нет, в вашем случае самый разумный вариант внести изменения в проект и передвинуть стену на 20 см под стойки.
    Говорю по опыту, т. к. два раза была ситуация:
    1. "Давайте разрежем хребет (вальма, на ферменной стропилке), жена камин захотела".
    2. "Ребята, я кухню купил по скидке, поэтому эту стену (несущую с опорой на нее центральной стойки бунгало с черепичной крышей в 270 кв. м) я сделал на 3 метра короче (и по факту столб оказался в воздухе, затяжка на такую нагрузку была не расчитана).
    Оба доморощенных "архитектора" нарушили проект и прилипли на 2 дня дополнительных работ под свой страх и риск и неплохую сумму.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Или, конечно, заказать на изготовление Ваш желаемый вариант.
    Но про чердак в таком случае можете сразу забыть.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Еще раз продублирую:|:
    Подскажите, насколько можно вынести консольно коньковый прогон из бруса 200х200 от фронтона? Кровля двускатная теплая из металлочерепицы, угол наклона порядка 25 градусов. Планируется смонтировать коньковый прогон, который будет опираться на стены, расстояние между ними 4500мм, и оставшиеся 1500 мм вынести от фронтона.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    В норме стараются больше метра не делать, да и эстетически приятно с такими габаритами смотреться будет вынос в 30-50 см от внешней стенки (если клинкер или пенопласт планируется).
    Зачем Вам такую виселицу на конек лепить, какой практический смысл?
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Практического думаю, что нет, но эстетически нравится как на фото
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 31-10-2018 123515.png Скриншот 31-10-2018 124026.png видно, наскока и как? Везде по-разному..., но 1,5-шные точно есть...
    Скриншот 31-10-2018 124335.png Скриншот 31-10-2018 124742.png вот здесь, больше 2-х м..., но и брус пошел 200-й...
    Т. е., лучше 2 по 150*150, чем 1 по 200...:)
    Ну и, шпильками стягиваем...
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Число прогонов посчитайте и их расположение) совершенно иная система распределения нагрузки.
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Но на первом фото у Ройста прогоны ведь консольно распологаются?
