Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Вроде видел уже аналогичный вопрос без ответа, поэтому продублирую.
    Стропила с опорой на балки, на рисунке три схемы, как правильней ?
    Возможно ли сделать как на номере 3 что бы уменьшить высоту лобовой доски ?
    Какой крепеж использовать в узле ? строители утверждают что гвоздя на 150 будет достаточно, нагрузки не будет на это место.
  2. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Всем привет-покритикуйте пжста. маэрлат доска 50\100 к пустоткам через анкера, вертикальные-брус 100/100,покрытие будет профлист, 19 и 40 градусов скат, снеговая нагрузка 240кг.
  3. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Несущие стены кирпич, две боковые и центральная, пролеты между ними 4.8 м
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Критиковать? Это даже не смешно. :no:
    Нет таких культурных слов, что бы это обозвать...:close:
  5. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    вопрос-что можно добавить, чтобы это простояло 2 года
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, если на 2 года, то хотя бы поставить подкосы под длинные стропила. Опирание стропил в коньке - это ноу-хау. Нужно патентовать. ;)
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Два года это срок гарантии наверное? Если да, то тогда уж на 5 лет по ГК РФ, независимо от срока гарантии прописанной в договоре.
  8. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    это временная крыша и разберётся через 2 года, подкосы под длинные как раз стоят-чем они вам не угодили? лучше фоток нет к сожалению
  9. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    я сам "это" чудо делал(
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, проглядел, т. к. они "спрятались" за бетономешалкой. ;) но все равно - конструкция...:close:
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы уверены, что стропилка переживет первую же снеговую нагрузку?
  12. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    я это знаю, но проще временную кровлю, чем эту уже не смог придумать. вопрос -что добавить в конструкцию?
  13. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    снег не будет лежать-ветер будет сдувать его. скат по розе ветров. всю зиму крыша чистая у соседа
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь нормативами (СП "Нагрузки и воздействия") установлен порядок определения сечений исходя из учета физиологических прогибов (можно назвать отсутствием зыбкости перекрытия), который в свою очередь имеет много зависимостей для определения конечного результата
    Навскидку, для 100х200 будет шаг 300 мм, для 150х200 - 500 мм.
    Можно заглянуть в таблицы каркасного домостроения (СП 31-105-2002)
    и сделать перевод с применением формулы момента инерции (жесткости сечения) b*h^3/12 для поиска требуемой толщины при известной высоте, или высоты при известной толщине сечения.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, поэтому в любом случае проконсультируйтесь со знатоками. Могу лишь подсказать в каком направлении можно поискать решение.
    1 Вариант
    Коньковый прогон из плахи 5х15 см, все стропила расположены строго над соответствующими стойками. Над прогоном стропила скрепите накладками из такой же плахи (на скринах накладок нет).
    2 Вариант
    3 Вариант
    Или делайте прогон более мощным, расположите его на ребро и располагайте стропила где удобно с разумным (лучше расчитанным) шагом между ними.
