Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схема одна. Исполнение - "на вкус и цвет..."
    Опирание стропильной ноги на стойку через горизонтальную площадку желательно
    В каком узле? Их три. Напряжения в них не известны.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если считаете, что снега нет, то в чем сомнения? Что не устоит под собственным весом?
  3. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    сомнения во всем если честно, а вобще -жду какие то советы (это временная кровля)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Прошлой зимой снег был рыхлый и сдувался или сползал. В этом году всё может быть наоборот, так что подкосы и затяжки не помешают. Как и опорные бруски под стропила в местах верхнего опирания ...) Это если переделавать не хочется. А лучше с делать "как учили"...)
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    То есть если я правильно понял то узел (обозначенный на рисунке) может быть выполнен по любой из трех схем, так ?
    В узле выделенном, стропило и балка.
    Можете изобразить эту горизонтальную площадку на схемах ?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да.
    Поэтому определить достаточность 1-го гвоздя нет возможности.
    Недавно было
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6156568/
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если стропило у Вас работает как нижняя затяжка, две доски по 50мм внахлест: бьем в бок 90-ми гвоздями...
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Может не стропило, а балка работает как затяжка?
    Изобразить сможете эти две доски, хоть от руки карандашом, что бы я мог показать исполнителям, если вас не затруднит
    Спасибо
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я правильно понял что это запил в стропиле под стойку?
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Доброго времени!
    Интернеты подожгли идеей воспроизвести фото
    в каркасном исполнении 4,5х8м. Длинную часть можно "разбить" пополам, по 4 метра.
    Прошу помощи гуру, не понимаю, вижу создание полета фантазии дизайнера или реальный проект.
    Как существуют подобные строения
    или тут все на монолите и нет проблем?)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот, есть вид этой комнаты с другого ракурса - с учетом зазоров между фермами и подшивкой потолка, можно сделать вывод, что это декоративные фермы.
    А сам объект - "дом отдыха" в Корнуолле, Англия, а это самый юг Англии, и климат там весьма теплый даже зимой.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все верно.
  14. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте форумчане! помогите устройством крыши. Прилагаю рисунок на скорую руку. вопрос можно ли так сделать стену внутри второго этажа -мансарды чтобы опереть на нее брус на котором будут стропила? просто с дуру залил фундамент раньше чем все обдумал. в итоге 5я стена не посередине дома и если ее поднять до конька, то не получается планирока какую хочу да и несиметричная будет крыша. и если что то совсем неправильно нарисовал подскажите как лучше сделать. заранее большое спасибо и сильно не ругайте строюсь сам хоть и не строитель)
  15. LAZIOfan
    LAZIOfan
    LAZIOfan
    Доброе утро. Подскажите, какую стропильную систему оптимальнее использовать для дома, размерами примерно 8х9м (эскиз в приложении). Одноэтажный, с холодным чердаком. Заранее спасибо.
