Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно балку под стеной пустить с достаточным сечением.
    Можно прогон дополнительно пустить над стеной первого этажа, чтобы частично разгрузить коньковую балку.
    Пищи для фантазий много, особенно когда конструкция и вопрос не конкретизируется.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Зависит от устройства фундамента, стен (несущие/ненесущие), нагрузок (в т. ч. снеговых, ветровых, уклона, материала покрытия), конструкции самой крыши и т. д.
  3. LAZIOfan
    LAZIOfan
    LAZIOfan
    1) Фундамент скорее всего свайно-винтовой
    2) несущие внутренние стены выделил на эскизе
    3) нагрузки без коэффициента надежности: собственный вес - 37 кг/м2, снеговая, ветровая - 126 кг/м2
    4) уклон 30 градусов
    5) покрытие металлочерепица
    Оптимальную конструкцию (схему) и прошу тут подсказать.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @LAZIOfan, каркасник строить собираетесь? Есть СП 31-105-2002 по каркасникам. Там оптимально все прописано.
  5. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
  6. LAZIOfan
    LAZIOfan
    LAZIOfan
    Да, каркасник. СП почитаю.
  7. ОльгаKamara
    ОльгаKamara
    ОльгаKamara
    Подскажите пожалуйста, правильно ли мне делают кобылки на крыше? что-то такого в инструкциях нигде не нашла.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот это "спецы" - гоните их куда подальше.
  9. xanm1
    xanm1
    xanm1
    Жуткая халтура, еще и уголки на гвоздях согнувшихся.
    Гнать не гоните но скажите что либо переделывают как положено либо минус 10 тыс, а вот если не соглашаются то гоните.
    Кобылка должна крепится к стропиле с нахлестом шпильками либо несколькими гвоздями.
  10. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Всем доброго дня, имеет ли право на существование данный узел в таком исполнении? Спасибо. IMG_20181113_085718.jpg IMG_20181113_085939.jpg IMG_20181113_090414.jpg
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе - Да, но меня берут сомнения насчет несущей способности стропил. Еесли это они оперты на стойку.
    А вообще прикольно выглядит.
  12. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Это самое начало работ по кровле, еще добавятся стойки. Буду дальше держать вас в курсе! Спасибо.
  13. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А Ваши "кровельщики" приколисты :)]:super:
    Все разобрать и сделать заново - начиная с мауэрлата.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Направьте почитать, посмотреть информации по крышам
    без промежуточных опор на этаж, по стенам 5330х5990 мм.
    Приоритет односкатной из ферм или двускатная.
    Фронтон по короткой стороне.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
