Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А когда сруб будет давать усадку, куда проектировщику запихнуть эти усиленные уголки? :aga:
    См. ответ на аналогичный вопрос.
  2. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @aqualand, значит сверху только болт, а снизу скользячки? А еще замечания по фото есть какие-нибудь?
    Если можно ссылку на СНИП или другие документы по скользячкам. :|:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите внимательно по моей ссылке - там 3 варианта в коньке.
    Есть: в узле "А", какой то кретин :( мембрану запихнул поверх контр-обрешетки. :close: Хотя требуется наоборот.
    Не, это к проектировщику, т. к. я из другого ареала обитания. Хотя и без него можно логику включить - конек "садится" больше, чем стена, значит стропилинам требуется свобода перемещения по стене.
  4. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Уважаемые вопрос! Кровельщики сделали вент зазор бруском 25х50 (зазор 2,5 см) Кровля метало черепица монтерей, простая двускатная. На сколько это страшно? И есть ли какие то нормы регламентирующие это?
  5. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @aqualand, у нас будет временная кровля (под рубероид). Будут делать сразу с супердиффузионной мембраной. такой пирог sh.jpg Подскажите, пожалуйста, такой пирог имеет место быть?
    На форуме не встречала.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @MarFin4ik, угробите мембрану.
    для "времянки" достаточно обрешетку и рубиройд.
  7. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    @aqualand, я так понимаю, если делать без мембраны, то обрешетку потом надо будет снимать, потом класть мембрану, контробрешетку, обрешетку и металлочерепицу?
  8. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Как правильно сращивать стойку, которая держит коньковый прогон?
    В нижней части добавлено примерно пол метра и сращено.
    Не уверен что это сделано правильно.
    Как правильно должен выглядеть данный узел?
    Как минимум мне кажется надо стянуть болтами. еще что-то?
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    не специалист, но предположу доска для сращивания должна быть от центра сращимаемых досок от 450мм до 600мм, в вашем случае сложно выдержать такие размеры, стянуть шпилькой не помешало бы.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Какой регион и расстояние между стропильными ногами?
  11. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Башкирия, Уфа, меж стропил по осям 80см, уклон 25 градусов, стропила 150мм, контр 25мм, мембрана, обрешетка 30мм, металочер. монтерей
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Руководствоваться надо рекомендациями производителя МЧ по ее укладке:
    Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать
    естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза
    кровли к ее коньку. Для этого между МЧ и пленкой гидроизоляции посредством
    обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм).
  13. EuSandy
    EuSandy
    EuSandy
    Добрый день!
    Есть жилой дом - старый сруб и пристройки в пол шлакоблока.
    Нужно поставить новую крышу.
    Крышу на гараже и пристройке за ним не переделываем.
    Чердак холодный, для мелкого складирования.
    Перекрытие на срубе не переделываем.
    Вопросы:
    1. Какая схема стропильной системы наиболее подходит на Ваш взгляд?
    2. Что доработать в выбранном Вами варианте?
    Вариант1.
    Вариант 2
    Вариант 3
    Вариант 4
    Вариант 5
    Что-то еще...
    Заранее спасибо за уделенное внимание.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Задумал сделать гараж с односкатной крышей, угол от горизонтали примерно 15гр., пролет примерно 4,5м + свесы. Начал изучать дощатые фермы, смотрю на картинках различное расположение раскосов - какой вариант выбрать и как считается кол-во раскосов?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Слишком просто.
    Не величина зазора определяющая, а сечение вентканала. В моем регионе это 200 см. кв.
    Толщина контробрешетки больше важна для прочности крепления обрешетки и верхнего покрытия.
    Немецкий нормативный документ регламентирующий данный параметр и размерности, количество и принципы распределения крепежа DIN 4074 я знаю.
    Сто процентов какой-то отечественный анолог по СНиП имеется.
