Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В каркасах фронтонов предусмотрел 4 окна, по два с каждой стороны. Каркасы будут обшиты пленкой (Изоспаном), завернутым внутрь оконных проемов. Два окна с южной стороны буду делать сразу, а два с противоположной стороны думаю закрыть профлистом чистовой обшивки фронтона - если дело дойдет до мансарды, тогда вырежу отверстия в профлисте.
    - Дилемма как/чем можно будет вырезать отверстия в профлисте не снимая его? - говорят что искры болгарки могут продырявить/поджечь пленку.
    На скрине пленка желтая, профлист - бежевый.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Прошу подсказать. На форму, размеры, цвет внимание не обращаем.
    Дом с выносом под открытую террасу шириной 2 метра.
    Стропилка состоит из 2-х опорных ферм везде, кроме 3-х мест. Это фронтоны и окончание выносов под террасу (шириной 2 м.). Потому как там сплошная основа и будут монтироваться классические каркасные фронтоны.
    Фермы расположены с шагом 800 мм. Между фронтонами 2 метра. Ставить между ними одну ферму, вроде превышение заданного расстояния, нет желания колотить лишнею ферму и хочется сделать нормальный широкий лаз в под кровельное пространство. Ставить еще один фронтон, нет сплошной опоры.
    Чем перекрыть эти 2 метра?
    Обрешетку толще не сделать, думаю под каждой доской обрешетки бриджинги поставить. Можно двойные. Кто как думает?
    Как такие узлы обыгрываются? Как выносы правильно делать? Буду признателен за ссылки с решением подобных вопросов.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, сделать фронтоны на высоту доски ниже и и смонтировать балки поставив их на фронтоны.
    В Вашей идее есть один нереалистичный момент - крепление досок к стропилам. 5-ый снеговой, 250*1.4=350 кг/м2, 2 м грузовой площади, пусть 350 мм шаг обрешетки, это 350*2*0.35/2=122 кг нагрузки на каждой стороне, при несущей способности типового гвоздя около 30 кг выходит 122/30=5 гвоздей с каждой стороны. Осилите не превратив доски в веник?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Дилеммы нет. В идеале есть погружная циркулярная пила на шине или на крайний случай циркулярка без оной.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Балку? Между коньками фронтона?
    А реалистичный? Как Вы его видите? Как лучше обыграть этот узел? Может подобное уже освещалось где?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    БалкИ. Ровно как Вы нарисовали, но не только прибив их к стропилам, но поставив на фронтоны. Обрешетка передаст нагрузку на эти балки, балки передадут её на обвязку фронтонов. Гвозди между обвязкой фронтона и балками, а так же гвозди между стропилами и балкой - сползание и выворачивание балок, почти без передачи нагрузок.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Последнее предложение не понял.
    Т. е. делаем фронтоны ниже чем все фермы на высоту балок. Только в моем случае балки лежат обоими концами на фронтонах. Так? Вот рисунок нашел, авторство к сожалению не знаю
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2-я картинка ! Между аутриггерами (синими) вставлены проставки, которые предотвращают опрокидывание аутриггеров. Для малых углов скатов и малых нагрузках - не актуальны.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    21 гр. если, нужны или нет?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 26-11-2018 101603.png или/и "опорные бруски", 50*100*200...
    или, - под "синие", по всей длине стропилины, - 50*50...
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Места где расположены гвозди мне понятно, Мне не понятно, что сползание и выворачивание будет, если в этих местах будут гвозди? Хотя вроде не актуально уже. Узел будет оформлен по другому. Но все равно благодарю.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Москве, я бы игнорировал, но в V снеговом... - я бы поставил, даже не считая опрокидывающего момента.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Чтобы не продырявить температурой - это ручными ножницами по металлу. Затем по температуре идут высечные ножницы, электролобзик. Далее торцовочная пила с диском с мелким зубом, двухдисковая пила, реноватор...
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Здравствуйте, вопрос по усилению ендовы под мягкую черепицу, холодный чердак.
    На обрешетку бьем ОСБ 12 мм, получается между обрешеткой ОСБ висит в воздухе ? Прогиб будет ? Надо ли как то усиливать ? Дайте наводку, ткните в картинку со схемой этого узла...
    п. с. чтобы было понятней, вот по кодам канады, йюэсэй обрешетки нет, стропила чаще, осб бьется на стропила и в этом случае осб кладется на ендовую стропилу плотно прилегая и передавая нагрузку...
