Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем лучше скрепить между собой эти доски обрешетки, толщина каждой 2.5 см?
    Проще всего наверное саморезами, но из опыта знаю что они слишком хрупкие, при нагрузке могут лопнуть. А если гвоздями, то какими? (ершовых и т. п. у нас в продаже нет)
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Люди, что то я запутался. Пытаюсь прорисовать кровельное перекрытие над террасой. Помогите разобраться. Если правильно рисую, то не получается окончание на стропилах. Если в основном доски обрешетки лягут на аутригеры, то на свесах (которые 700 мм.) для аутригеров опор нет. Может какой подробный рисунок имеется?
    P. S. Вот что бы понятнее было.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если только для связывания концов, то больших нагрузок на соединения не будет - чтобы концы не расходились при усыхании и подшивку подвесить. Обычно саморезами. Если гвоздями, то насквозь с загибом поперек волокон.
    PS. Сантиметр загиба хватит.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот нашел когда то сохраненный проект. в скетчапе. Но он не закончен. И так же явно виден пробел в прорисовке. Такой же как и у меня. Как сделать?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Завтра планируем накрыть кровлю профлистом, есть один нерешенный 'момент' - кронштейны водосточки прикручены к обрешетке с уклоном по стрелке на скрине:
    Со стороны фронтона делать водосточную систему не буду. Дилемма с последним (слева) кронштейном, который выступает за пределы стены:
    Трубу слива из желоба удобнее/лучше делать на уровне предпоследнего кронштейна => если последний кронштейн делать ниже предыдущих то в конце желоба будет скапливаться вода/лед.
    Получается что лучше последний кронштейн поднять выше предпоследнего, т. о. вся вода будет стекать в трубу. Видел что у некоторых он приподнят довольно высоко, возможно(?) чтобы остановить поток дождевой воды в желобе и не давать ей переливаться через заглушку в конце водосточного желоба.
    - Вопрос - насколько сантиметров выше приподнять последний кронштейн относительно предпоследнего?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Минимальный уклон желобов, насколько знаю, 3 мм на 1 м. По основному скату или выносу градаций нет. Размер желобов и водосточных труб подбирается исходя из площади кровли.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Юрий, обрати взор на 2 поста вверх. Окажи услугу, научи. Не получается прорисовка. Что то я не правильно понял, или не учел.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ничего не понимаю. За сутки ни одного сообщения. Зависло что то ? Или у меня с интернетом беда?
    Вопрос к знатокам. Вот так нормально будет накрыть террасу и обустроить свес с другой стороны. Файл скетчап прилагаю, может кто покрутит, выскажется?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если ко мне вопрос, то продлите балки консольно по расчету (зеленым) и опирайте на них балки, которые зовете аутригерами (синим) дальше
    PS. Не припомню когда на брудершафт пили.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Не пили. Обидеть не хотел. За помощь благодарю. Надо ли понимать, что новая сегодняшняя версия лишняя.
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    ИМХО Последний вариант проще сделать. Еще бы горизонтальную связь в фермы, в оба варианта...
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Горизонтальная связь, это по внутренней стороне ферм досками, для фиксации? Ветровые связи? Если так, то просто пока не рисовал.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Да.
  14. jimmbraddock
    jimmbraddock
    jimmbraddock
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько корректно делать составную стропильную систему - где обычные стропила переходят в ферму?
    Есть желание в одноэтажном доме 11х12м сделать мансардную крышу, при этом не иметь горизонтальных затяжек или подпорок для конька. В таком случае вижу варианты:
    1. 11м конек без опор, который, судя по всему, будет каким-то нереальным lvl брусом или фермой
    2. Ферма ножницы на пролет 12м.
    3. Смешанный вариант: сделать внутренние стены несущими и опереть на них фермы, а остатки закрыть сдвоенными 195мм досками, соединенными перформированными пластинами. Хотя, если утрировать, то это теже фермы только с огромным выносом.
    Есть ли еще какие-нибудь варианты и можно ли назвать 3 вариант оптимальным в данном случае?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тоже рабочая схема.
