Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    +5
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Убил полный рабочий день. Как оказалось не зря.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вопрос про усиление между досками обрешетки, прилагаю фото:
    На фото вторая часть примыкания к ендове еще не собрана:
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброе всем, нужен срочный совет
    Делаем стропилку шатровой крыши на строении 12 на 12 метров.
    Изначально диагональные (вальмовые) планировали делать из двух 200*50, но оказалось что такой доски не хватает, но зато в достатке есть 150*50 и 100*50, поэтому строители предлагают собрать их так: 150 + 150 и сверху плашмя 100.
    Сечение в итоге получиться также 200*100, возможна ли такая замена ?
    Да чуть не забыл, длина получается порядка 10 метров, то есть сращивать придется по любому, с опорами все в порядке их будет 4 на такую длину.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А нарожники и остальные стропила 150*50 или 200*50, потому как если 150*50, то лучше срастить три 150*50 вертикально на гвозди.
    И 200*50 две штуки по проекту ? т. е. запас есть или впритык ? т. к. я добавлял примерно на такие размеры = две 200*50 и по обеим сторонам два бруса 50*50.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Остальные стропила будут 200*50.
    Проэктом это назвать сложно, но для двух 50*200 запас есть, но небольшой.
    Я сам еще думал сделать сборную балку 250*100, (150+100 и 100+150 на ребро), но не понимаю как совместить со стропилами высотой 200
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    @svg2000, прошу дайте совет
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Значит первый вариант на 250, глубже врезку, НО я бы посоветовал докупить недостающий размер
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да понимаю, но можно собрать 200*100 и досок 150*50 и 100*50 без потери?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На накосных можно еще циркуляркой срезать ребро с обоих сторон, с ендовой-внутр угол так не получится
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем здравия! Вопрос к профи, помогите советом или перенаправьте в нужную ветку форума. Задача сделать маленькую, но сложную крышу навеса входа и крыльца. Есть эскиз с разных ракурсов, залиты столбы и сделана основная стропиловка. Сложность (и вообще как реально, возможно ли) устройства "кукушки" в односкатную часть. Конёк кукушки горизонтальный, а свес с уклоном. Никак не выходит, что бы и углы совпадали и без потерь прочности. Фото того, что сейчас уже сделано выложу.
    схема 15,09,17  (1).jpg схема 15,09,17  (2).jpg схема 15,09,17  (3).jpg схема 15,09,17.jpg
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В чем проблема - кукушка врезается как и в обычную крышу. Или обведите красным непонятный участок (участки) кровли.
    P. S. А что говорит автор проекта?
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть только архитектурный проект, автор программа. По факту: сделал односкатку, выставил фронтон кукушки, выставил конёк кукушки в односкатку. Далее надо делать вторую стропильную пару кукушки, но от конька, при соблюдении углов и пропорций получается, что стропила кукушки сильно рвутся стропилами основной крыши - теряется прочность, при том, что правый угол кукушки висит без опоры.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    схема 15,09,17  (1) — копия.jpg схема 15,09,17  (2) - копия.jpg схема 15,09,17  (3) - копия.jpg
    Если бы свес не "клевал" вниз с общими углами уклонов или конёк был бы не горизонтальным, а тоже имел уклон, то наверное всё бы вышло само собой, а тут реально прикладывая доски для примерки - не выходит ничего. Может "ларчик" как-то по другому открывается?
