Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровля почти готова, обшили профлистом все кроме участка под кукушкой (на фото этого нет). Завтра надо дозаказать железо для некоторых элементов кукушки.
    Возник вопрос как быть со стойками кукушки в области окон:
    Хочу обшить их плоским профлистом шоколадного цвета (таким же как капельник и кровля).
    1. Если закрыть эти стойки шоколадным профлистом то на какую глубину завести их внутрь оконных проемов?
    - профлист будет проводником холода внутрь помещения (в принципе, на этом этапе это не критично, т. к. пока кровля будет холодным чердаком, мансарда если и будет, то не раньше чем лет через 3-5, но лучше все же учесть это уже сейчас).
    2. Если обшить стойки профлистом, а позже установить пластиковые окна (пока не знаю когда дело дойдет до установки окон кукушки, на начальном этапе скорее всего закрою проемы поликарбонатом и хотелось бы чтобы внешний вид кукушки обрел законченный вид), между профлистом о рамами окон будут зазоры 1-2 см с каждой стороны - чем закрыть эти зазоры?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Обычно отливы и откосы применяют
    чтобы закрыть сопряжения и пазухи от попадания осадков внутрь конструкции и для эстетики. Откосы могут изготовить любой формы, в т. ч. П-образной, чтобы на стойку надеть. Можно, например, бруском симитировать раму будущих окон и к нему закрепить эти элементы. Первостепенная задача все же любыми способами исключить попадание осадков внутрь конструкции.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Если додумаем до финишной отделки, то, в данном случае,
    там есть место лишь для одного наличника, общего, на два смежных окна:)...,
    который все функции исполнит..., и конструктивную, и защитную, и декоративную...
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На мой взгляд, Вам проще организовать скат достаточной прочности. Уже на нем собирать всякие декор/функциональные элементы по типу слепой ендовы
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  6. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по кукушке. В нескольких местах прочитал, что не рекомендуетсч, если уклон крыши меньше 35 градусов. Насколько это жесткое ограничение?
    У меня угол 25. Хочу сделать треугольную, как в посте #1327. Дом 2 этажа, чердак будет холодный, крыша вальмовая. Хочу иметь выход на крышу для обслуживания. Надеюсь так же, что наличие куеушки облегчит доставку на крышу гибкой черепицы при ее укладке.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    скан слеп. ендовы.jpg Не выходит, как не подпиливай.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Зачем подпиливать? На полотне ската собирайте конструкцию
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    У меня кукушка не в плоскости односкатки, а сложнее. и этот (правый) угол висит без опоры.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Похоже надо делать по последнему чертежу - если нет опор, то сначала формировать скат и затем на него кукушку.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вытяните обрешетку с кукушки, к ней закрепите фальш-стропила
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всё, вроде так и делал...пока не воткнулся ... ендова тип 2 редактирован.jpg
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В ендовах будет скапливаться снег, значит их делать покрепче.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Не в плоскости крайней стропильной ноги. За угол зайдет
    Можно кукушку сдвинуть
    или так оформить
    чтобы край в плоскости оказался.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Уже почти, было подпрыгнул от радости, что вот она, победа, но так не получается. Между стропил кукушки не должно ничего быть. Ни стропил, ни обрешеток - будут мешать ходить. Кукушка-то и появилась, что бы увеличить пространство входа над головой.
