Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А вариант с коньковым прогоном и еще двумя по кобылкам скатов кукушки в основную чем плох?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Судя по фото, пространства там предостаточно. Мое дело предложить)
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В верней части ската да, достаточно. А с другой стороны мало, я ростом 170 см, ощущаю низкий потолок, а тем, кто выше будут инстинктивно пригинаться. И ещё нет чистового пола, который +7 см добавит.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Это как?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Скат приподнять/угол уменьшить? Мне глубоко сомнительно, что все будут ходить по оси конька кукушки, тем более вход в дом смещен от кукушки)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Без раскосов.
    Но тут нужно понимание конструктива опоры и геометрические размеры.
    План стен с проемами, кстати, в вопросах монтажа стропильных систем играет очень значительную роль. Особенно если велика вероятность отклонения размеров от проектных значений.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всем привет.
    Построен цокольный этаж, дело идет к строительству коробки из газобетона и облицовочного кирпича. Конечно же сразу хочу покрыть вальмовой (шатровой) крышей. Габариты дома 11,2х10,8.
    Прошу объяснить, а лучше показать фото, как заканчивается кладка стен и делается мауэрлат.
    Не понятны следующие моменты:
    1. Кладу ряд блоков с надоконными перемычками и над ним ряд блоков с армопоясом. На этот пояс кладу доски-балки для утепленного потолка второго этажа? Между досок каменная вата, подшиваю потолок, сверху утеплитель тоже защищаю.
    2. Мауэрлат крепится заранее вбетонированными шпильками на тот же армопояс или выше делать еще один пояс?
    3. Армопояс под мауэрлат делается посередине блока или с внутренней стороны кладки? Блоки D400 шириной 500мм.
    4. Свесы крыши получаются не низко к окнам?
    Прошу помочь советом с прикрепленными фото для большего понимания. Только начинаю изучать эту тему.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В таком варианте элемент для сопротивления распору понадобится, который тоже визуально ограничит пространство
  10. bujhm1357
    bujhm1357
    bujhm1357
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста когда можно ставить ригеля на стропилы для формирования потолка мансарды. Дом из клееного бруса под крышу подведен в июле этого года. Несущий конек+ 6-ти метровые стропила на скользячках. Зрительно фронтоны уже сели. Но терзают сомнения не рано ли ставить эти ригеля, ведь когда я увяжу стропила между собой скользячки работать уже не будут.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Посмотрел видео, но не нашел ничего полезного. Мне сначала необходимо понять на уровне кладки ГБ, как ее завершить для обустройства мауэрлата и потолочных балок?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Там же ясно видно армпояса под прогонами и стропилкой. Вам тоже самое нужно делать, пусть несколько не в такой форме, с выборкой материала из блоков и последующей закладкой и заливкой арматуры бетоном.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как сделать армопояс мне понятно. Единственное в каком месте его расположить в блоке 500мм? Ближе к внутренней части дома? Как закрепить мауэрлат на армопоясе тоже понимаю. Не понимаю как далее кладутся балки перекрытия, делаются свесы и заделывается ли как-то мауэрлат с наружной2 стороны дома?
    Да, еще беспокоит вопрос свесов и прикрытие ими окон. Правильно ли я понимаю, что над окнами у меня перемычка 25см и блок с армопоясом 25см на котором закремлен мауэрлат и далее только работа с деревяшками?
    Сейчас смотрю видео, но можно и плохого понабраться. Вчера, например, видел как парень без армопояса засверливал шпильки на 2,5 блока вниз, при этом сверлил еще сбоку и оттуда прикручивал пластину, чтобы шпилька не провернулась. Мне кажется это какой-то кошмар.
    Вот и хотелось здесь у опытных товарищей получить правильные азы, а уже далее постигать детали.
  14. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Доброе утро!
    Подскажите, имеет ли право на жизнь (в принципе) вот такая стропильная система. Поискал на просторах интернета, но пока не нашел информации.
    Двускатная крыша. Расстояние между стенами 8,6 метров.
    Стропила опираются в своей нижней части на несущие стены, и примерно по средине на две балки-прогона (обозначены красным цветом). стропила планируются из доски 200х50. конька не будет. вверху стропила соединяются на мет. пластины.
    Угол ската 23 градуса. Горизонтальное расстояние между всеми опорными элементами 2,8 м.
    Снеговая нагрузка 320 кг/м2 (5)
  15. gogi5554
    gogi5554
    gogi5554
    Всем привет. Подскажите дом 10*12 в один этаж из газобетона (5-ть стенок. Нужно сделать угол наклона 25',подскажите какой вид стропильной системы использовать, ширину стропильной ноги при таком угле, и все вытикающие.(перекрытие профлист или металл -черепица) Пермь, заранее спасибо
