Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Ивановичч, Право то имеет, только подстропильные балки должны быть рассчитаны на прочность и прогиб под нагрузкой от кровли. Для уменьшения сечения прогонов
    необходимы дополнительные опоры передающие нагрузку на несущие стены, соответственно и стены и фундамент должен быть рассчитаны с учетом нагрузки от кровли.
  2. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Длина каждого прогона 6 метров.
    пытаюсь решать эту задачу, но граматешки маловато. Подскажите, если у меня есть данные о площади крыши, собственном весе крыши и снеговой нагрузке, могу ли я посчитать прочность на прогиб используя этот калькулятор: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    приняв за шаг балок расстояние 2,8 метра ?
    а вот с этим проблема, такой возможности не предусмотрено
    \и что-то мне подсказывает, что если использовать в качестве материала для балок дерево, то получится запредельное сечение.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Без промежуточных опор никакой расчет вам не поможет подобрать разумное сечение прогонов на пролете 6м. Здесь нужен LVL брус по расчету завода изготовителя.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Используйте для прогонов ЛВЛ брус, иначе без вариантов. Продавцы вам и сечение необходимое подберут...под ваши нагрузки
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пока писал вами ответили уже...
  6. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    нашел еше hts балки
  7. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Подскажите, пожалуйста, при расчете распределенной нагрузки на коньковый прогон в случае стропильных ног с подкосами к центр. стене подкосы считаются как доп прогон? Т. е. q конька = Q*(L2+L2)/2 ?
    Заранее спасибо!
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Считаются как дополнительная опора, если L2 это проекция стропила от конька до подкоса то ширина грузовой площади конька и будет ей равна для 2х скатной симметричной крыши.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Несколько раз встречал информ., что при монтаже кобылок, доска для них должна быть уже основной стропилины. Есть рисунок подтверждающий это. При Удлинении стропил для перекрытия примыкающей веранды, по сути монтаж тех же кобылок, нужно ли заужать дополнительную стропилину?
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    И еще. Многие говорят, что врезка в стропилину допускается на высоту не более 1/4 ширины стропилины. Вот есть такой рисунок. Вроде как указывают что треть допустима.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Этот рисунок для наглядности, ширина стропилин искажена, вот в подписи же верно указано - и стропила и кобылки 50х200.
    По второму рисунку пролет над пристроем, основная крыша ферма, тут как бы наоборот не пришлось увеличивать... а правильно расчетом.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    ИМХО врезка свыше допустимой смысла не имеет, тогда лучше взять более легкий и дешевый меньший размер, например вместо 50х200 взять 50х150...
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это как раз понятно. Я про цифры. Треть или четверть допускается?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, какие делать стропила, какие делать кобылки и т. д. сказать может только расчёт.
    Правило 1/4 восходит корнями к методике (ручного) расчёта, именно при таком отношении допускается принебречь локальным ослаблением. Ему не обязательно следовать - современное программное обеспечение позволяет выполнить расчёт с учётом любого ослабления.
