Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Нет. Ну вот, что это такое? Только приготовишься долго и плодотворно общаться, а тут приходит svg2000 и ... все. Общение закончено. :) А если серьезно- благодарю.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И как много народа, особенно по самостроям знают, владеют и пользуются современным программным обеспечением?
    1/4 универсальная рекомендация проверенная годами, если расчет и монтаж кровли не поставлен на поток лучше придерживаться ее, особенно на древесине низкого качества.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не встречал в нормативах ограничения по величине подрезки. Может быть в каких-то книгах по деревянным конструкциям рекомендуют зарезать не более четверти, но строго говоря подрезка может быть любой. Тут все определяется расчетом. Подрезка производится на опоре и часто на опоре же максимальный изгибающий момент. Расчет нужно производить по оставшемуся от подрезки сечению.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Т. е. Если доска 200х50, в ней выбрали треть и осталось 150х50, то и считать надо как доску 150х50. Так?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если из 200х50 осталось 150х50 - это выбрали четверть. Но в общем да - считать нужно на то, что осталось, в данном случае 150х50.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
  7. Crowin
    Crowin
    Crowin
    Здравствуйте, подскажите надо ли мембрану проклеивать двусторонним скотчем? Если надо, в каких случаях и почему?
  8. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Господа, поможите чайнику, совсем запутался. Когнитивный диссонанс.
    Проектируя мансардный этаж своего каркасника, я полистал известную книгу Савельева про стропильные системы. Узнал много нового: что есть распорные и безраспорные стропильные системы, про распределение нагрузки, про всякие разные способы крепления узлов стропильных систем, про ползуны и прочее.
    Параллельно посмотрел несколько реальных строек. В основном опять же каркасников с полумансардами. Удивило то, что применяя вроде бы распорную систему (например, висячие стропила с приподнятой затяжкой), исполнители совершенно не парятся на счёт всяких сложных ползунов, снимающих распирающую нагрузку со стен. И конёк и точки опирания стропил на внешние стены намертво хреначат на уголки, пластины гвоздями и саморезами, не оставляя никакой степени свободы ни там ни там.
    Они что-то знают или это просто нарушение технологии? :)
    Более того, походив по всяким строй-рынкам я не нашел каких-то специальных креплений для этих ползунов. Как вообще реализовать правильно этот ползун на практике?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @script-kidy, сначала не парятся, потом получается по типу такого.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, насколько помню этот пост, там заказчик с проектировщиком судится. А фото стороннего наблюдателя, без какой-либо информации о стропильной системе.
  11. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Странно как-то, в теории проблема должна скорее в нарушении геометрии стен вылезти.
  12. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Ну а всё же. Как правильно сделать скользящее крепление стропил, для того чтобы снять распирающую нагрузку?
    В книжке в качестве примера приводится какая-то сркученная на 90 градусов пластина. Полагаю, что по задумке она должна обеспечивать ход стропилины на пару миллиметров туда-сюда за счёт изгибания в месте скрутки. Но я таких в продаже не видел. У нас продаются какие-то полозья с крючком. Но продаваны говорят, что это для брусовых домов с расчётом под усадку.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @script-kidy, @svg2000, а что мешает изменить конструкцию и запасы прочности стен и стропильной системы, чем применять труднодоступный крепеж с извращенной технологией монтажа и весьма интересной обосновательной базой необходимости его обязательного применения.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @script-kidy, в каркасных домах считается, что все соединения - шарнирные. Стропильная система с приподнятой затяжкой да в каркасном доме имеет весьма ограниченное применение, граничащее с безумством. В частности, затяжку не разумно поднимать выше 1/3 высоты стропильной системы, да и в этом случае требуемое сечение самих стропил получается много больше других вариантов.
    Есть вариант применения стропильной системы с приподнятой затяжкой после надлежащего расчёта, но только когда сам дом выполняется по технологии baloon, а все соединения реально просчитаны.
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    База как раз понятная. За счёт изгибания под снеговой нагрузкой стропилина толкает стену на которую опирается наружу дома, распирает какбе. Насколько критично - хз. Я как абсолютный новичок пытаюсь это понять. Насколько явление страшное и как его забороть.
    Книга предлагает скользящее крепление стропил как панацею. Делаешь так, чтобы конец стропилины у тебя относительно свободно ходил в нужном направлении и телемаркет - ничего никуда не толкается, ни о чём голова не болит. Не надо ничего усиливать вводить запасы прочности, расчитывать их и проч.
    Как правильно усилить - это ж ещё надо понять и рассчитать.
