Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Покрытие металочепица.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Тогда тем-более вентзазор должен быть. Но его оптимальный размер могут сказать только люди работающие в климате аналогичном Вашему.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Потому, что профукались с размером табуретки. Контробрешетка-то сравняет стропила с диагоналками, а мембрану гидроветрозащиты на диагоналки они как крепить будут? Вплотную к кровельному покрытию?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Pivis, крепление стропил перекрученной полосой предложил в своей книге нынешний "гуру" стропильных систем Савельев. Поскольку, как уже отмечал выше, промышленно такой крепеж не выпускается, народ выкручивается как может. Похож фиксатор прогона визуально на предложенный Савельевым вариант, вот и лепят. А насчет уголков, так пару лет назад г-н @Проектировщик_ был категорически против их применения, продвигая бредовую идею использьзования скользячек для деревянных домов с усадкой на каменных стенах. И за скрутки обсуждали, только похоже вживую он скрутку и ее применение никогда не видел, поэтому так и не смог объяснить, за счет чего там сводоба может появится.
    А возвращаясь к перекрученной полосе несколько расширю свой предыдущий ответ. Как уже говорил, если стропило начнет смещаться на мауэрлате по горизонтали наружу, метиз в крепеже пойдет по радиусу. Т. е. смещение метиза по горизонтали будет сопровождаться уменьшением высоты относительно мауэрлата. И метиз либо срежется, либо начнет вминать стропило в мауэрлат, передавая распор, с коим призван бороться крепеж, на стену. Это же очевидно.
    И это в случае с одним метизом. Если их будет несколько, ситуация ухудшится.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    да печально !
    И что есть выход или только переделывать ?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Сказал же уже - если не делать как принято - наращивать либо стропила, либо табурет с мауэрлатом.
    И даже не поднимая можно гидроизоляцию натянуть легко и герметично. Но те кто у вас накосяпорил это сделать не смогут.
  8. sergebegger
    sergebegger
    sergebegger
    Бурятия
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста по стропильной системе. Снеговая зона 1-я, ветровая 2-я, дом из газобетона D500 400мм на МЗЛФ 10х16м. (ШхД) совмещенный с гаражом в 1.5 этажа. Стропильная наслонная, по периметру и средней несущей стене будет залит замкнутый армпояс, сечением 15х25. Кровля ондувилла с утеплением в 250мм. Вроде проверил в экселевском расчете, стропила 200х5 проходят, но есть сомнения - может стоит подкосы поставить от прогона к стропилам? Высота холодного чердака - 1м - куда там подкосы? А проверять упадёт оно или нет - как то не хочется. И как на расчет и на стропила могут влиять дополнительно кобылки по 1,2м?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то у вас все смешалось в кучу.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые!
    Требуется совет.
    Планирую начать делать крышу 12*12м, как только погода позволит. Основные скаты практически вальма (есть еще экрера), конек всего 1 м (на аватарке). Обмерил контур, Горизонт - норма, диагонали- норма, но есть небольшая трапецивидность, вообщем после ряда испытаний в скетчапе, получается в лучшем случае на одном карнизе неоднородность ширины 2см на 5м. (ширина карниза соответственно 56-54см).
    Наверное это много ? Будет ли заметно? ,или как то обычно обыгрывается смещением лобовой?
    Или может быть сразу рассчитать стропилку с трапецивидной проекцией (разница двух противоположных сторон 5 см), где это потом может вылезти ?
  11. razzil
    razzil
    razzil
    Господа, прошу совета по стропильной системе. А конкретнее высказаться по узлу соединения подкоса и составной стропильной ноги. Пролеты перекрыты балками 100х200х6000, стропила опираются на балки. Шаг балок 580мм. Стропила 50х200. Длинна стропильной ноги получается больше 6м, поэтому приходится делать ее из двух частей. Решил в одном узле обьединить стык частей стропила и подкоса. В большинстве мест соединение планируется шпильками. Как по мне, то узел выходит надежным, но хотелось бы узнать Ваше мнение. Также считаю нужным усилить опирание подкоса на балку, придумал два варианта, по ним тоже интересует мнение сообщества. Благодарю!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @razzil, Вы слишком усложняете себе задачу вынося балки за пределы стены и опирая на них стропила. При установке на мауэрлат вам бы вполне хватило длины стропил без
    наращивания, а свес сформировали бы кобылками. Кроме того вынос балок за пределы стены увеличит теплопотери через перекрытие.
    Посмотрите схемку для стен из газобетона, для кирпича тоже годится.
  13. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Если не трудно, покажите где прочитать или дайте пояснение
    Каркасник с обшивкой ОСБ внешние размеры по стенам 5х8 метров, внутренние 4.5х7.5
    Каркас из доски 50х200
    Односкатная крыша как на прикрепленном рисунке
    Она является потолком здания
    Как грамотно устроить опору крыши только на стены ?
    Местоположение - Московская область
    Кровельное покрытие - профлист
    Второй вопрос, про примыкание крыши веранды, на рисунке видимо брус прибит к каркасу
    Как сделать умнее, например выпуск из каркаса или еще как ?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Как в обычных каркасниках - стропила опираются на верхнюю обвязку стен, с запилом (врУбкой) в стропилине.
    2. Например, как на этих фото. Железячки на 1-м фото - это т. н. "опора балок".
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Попробую задать вопрос еще разок :)
    Допустим имеем вальму 11 на 11, три стены под прямыми углами м, а одна немного повернута 5 см на 11 метрах. Если за базу брать прямоугольник, то получим кривой карниз на одной стене, а если развернуть один скат ориентируясь по кривой стене, то где ждать проблем ?
